powierzchnia do cynkowania jak zaznaczyc?
grom1991
Post napisał: grom1991 » 20 paź 2013, 16:27
Witam. Jak zaznaczyć na rysunku technicznym że powierzchnia ma być do cynkowania ogniowego? szukałem w dobrzanskim ale nie znalazlem nic ;/
peritus
Re: powierzchnia do cynkowania jak zaznaczyc?
Post napisał: peritus » 20 paź 2013, 18:28
grom1991 pisze: Jak zaznaczyć na rysunku technicznym że powierzchnia ma być do cynkowania ogniowego? szukałem w dobrzanskim ale nie znalazlem nic ;/
Jeśli cały przedmiot,to podać w warunkach technicznych nad tabliczką, jeśli tylko niektóre powierzchnie to linią dwupunktową nad tą powierzchnią i napisać: CYNKOWAĆ OGNIOWO i podać grubość powłoki oraz inne wymogi jakie mają być spełnione.
grom1991
Post napisał: grom1991 » 20 paź 2013, 19:30
dzięki za odpowiedź, a jaką grubość powłoki byści podpowiedzieli żeby element 30 lat nie skorodował? są na to jakieś wzory przeliczeniowe ?
trzasu
Post napisał: trzasu » 20 paź 2013, 19:57
peritus pisze:
Może kolega peritus wyjaśnić w jaki sposób cynkować ogniowo "niektóre powierzchnie" ? Zawsze myślałem , że cynkowanie ogniowe to cynkowanie zanurzeniowe całego elementu ...
[ Dodano: 2013-10-20, 19:58 ]
grom1991 pisze:dzięki za odpowiedź, a jaką grubość powłoki byści podpowiedzieli żeby element 30 lat nie skorodował? są na to jakieś wzory przeliczeniowe ?
tu kolega znajdzie odwiedź na pytanie ...
http://www.ocynkownia-ogniowa.pl/powloka_cynkowa/
grom1991
Post napisał: grom1991 » 20 paź 2013, 20:16
dokładnie element będzie cynkowany ogniowo czyli zanurzeniowo. Czy sposob oznaczenia się zmienia wtedy?
trzasu
Post napisał: trzasu » 20 paź 2013, 20:21
grom1991 pisze:dokładnie element będzie cynkowany ogniowo czyli zanurzeniowo. Czy sposob oznaczenia się zmienia wtedy?
nie zmieni się, zdziwiony jestem iż można cynkować zanurzeniowo wybrane powierzchnie detalu, stąd prośba o wyjaśnienie ...
peritus
Post napisał: peritus » 20 paź 2013, 21:52
trzasu pisze: zdziwiony jestem iż można cynkować zanurzeniowo wybrane powierzchnie detalu, stąd prośba o wyjaśnienie ...
...to Kolega nie słyszał o cynkowaniu(m.innymi) z powierzchniami osłonionymi technologicznie? :razz:
CFA
Post napisał: CFA » 20 paź 2013, 22:01
peritus pisze:
A jak technicznie kolega proponowałby to zasłaniać?
(pytam z czystej ciekawości - nie chce mi się googlować, a chętnie skorzystam)
grom1991
Post napisał: grom1991 » 20 paź 2013, 22:03
zasosowałem wzór podany na stronie :
i wychodzi że powierzchnia powinna mieć 51 mikrometrow przy odporności C3 średniej i ubytku średnio 1,7 mikrometra na rok. Może ktoś jeszcze wie gdzie się wstawia w solidzie te cynkowanie zeby było widoczne na rysunku ? :)
trzasu
Post napisał: trzasu » 20 paź 2013, 22:20
CFA pisze:
peritus pisze:
moim zdaniem kol. peritus wydziwia, po co podnosić koszty dodatkowymi osłonami, jakby może wystarczyło powierzchnię która ma nie być cynkowana nanieść odpowiedni czynnik chemiczny ... tylko, że to jest bez sensu, w życiu się nie spotkałem by takie dziwadła robić no ale może mało widziałem :lol: stąd moje zdziwienie.
Wróć do „Rysunek techniczny”
