Tokarka koreańska
- Stały bywalec (min. 70)
Zobacz tutaj:ALLO pisze:Witam Wszystkich.
Czytam te forum od dawna, ale dzisiaj zarejestrowałem się. Będę posiadaczem HUICHONA 5 i frezarki
Fu 1a. Potrzebuję DTR-ek do tych maszyn i głowicy pionowej do FU-1A. Może ktoś coś wie na ten temat i pomorze. Dziękuję.
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t14011.htm
lukadyop pewnie będzie mógł Ci pomóc.
- Posty w temacie: 17
Dawno, dawno temu ('80-te) pracowałem parę lat na Huichon-5 (części do skrzyń biegów) i mogę powiedzieć że to dość dobra maszynka, o ile doprowadzi się ją do właściwego stanu (regulacje luzów, konserwacja). Problemów trochę było z elektryką, o ile pamiętam z transformatorem i mostkiem prostowniczym w skrzynce elektrycznej (rosyjskie części - takie wtedy były czasy
). Natomiast jeśli będziesz miał kolego problem z dokładnością nastaw sanek poprzecznych (luzy wzdłużne), to zwróć uwagę na luzy łożyska śruby oraz na kolebkowej nakrętce śruby (u mnie taka była, w DTR-ce jest ściskana), bo dość mały, niewystarczający czasem zakres regulacji luzu wkrętami (z góry sanek) wymagał lekkiego splanowania czoła współpracującego z druga częścią nakrętki by "ścieśnić" jej gwint.
No i oczywiście zaraz dorobiłem rączkę do pokrętła przesuwu suportu, bo pomimo przyśpieszonego ręczne "korblowanie" też się przydaje.
A, i dorabiałem sprzęg suportu z konikiem by wiercić na posuwie (miałem dużo wiercenia), a imaki szybkozmienne z których też można wiercić były wtedy koszmarnie drogie ($ import ze "zgniłego zachodu"
DTR-ki niestety nie mam..
ale jakby co ściągniesz kolego tu (niestety ang.) przycisk "Загрузить"
http://www.chipmaker.ru/files/go/f64e86 ... 78fd932e9/
zwróć uwagę na knotowe smarowanie sanek poprzecznych (olejem) na rys 21 (str 41 DTR)
Życzę koledze pozytywnych wrażeń...
Huichon 5
Do BYDGOST zrobić skan do pliku lub kserokopię i mi wysłać. Zajmie to trochę czasu ale wynagrodzę.
ALLO.
[ Dodano: 2013-10-22, 16:00 ]
Do RomanJ4
Odpaliłem ten link ale nie przekierowuje mnie do właściwej strony.Wszedłem na główną stronę i znalazłem dział tych ich "paszportów" i mam pytanie jak oni nazywają tą tokarkę- huichon.
Pomysł połączenia suportu z konikiem jest przedni. Z tą tokarką nigdy nie miałem do czynienia.Jest bardzo wysoka i wygląda na sztywną.Jak już będzie u mnie to zwrócę uwagę na wskazówki udzielone z suportem.Prędzej czy później rozgryzę tą tokarkę ale to chwilę potrwa.Jak będą problemy to może na tym forum znajdę porady.
Dzięki i pozdrawiam.
ALLO
ALLO.
Do RomanJ4
ALLO
ALLO
Re: Huichon 5
Sam otrzymałem instrukcję od kol. z forum tak więc dowodem wdzięczności może być Twoja pomoc gdyby ktoś pytał o instrukcję, sprawdź raz jeszcze mojego chomik, skoro tak sprawnie poszło, dorzuciłem jeszcze instrukcję w jerzyku angielskim od kol. Bydgosta.ALLO pisze:Zarejestrowałem się i pobrałem.Mam Chomika Box i huichona w pdf. Bardzo dziękuję za szybką pomoc. Jeżeli jakiś dowód wdzięczności to proszę napisać na PW.
Lektura na noc do snu jak znalazł.
Dziękuję i pozdrawiam.
ALLO.
Huichon 5
Jest już wszystko. Ale muszę to jutro gdzieś wydrukować . Z kartek łatwiej mi się czyta.Opis w jednej ręce rysunek w drugiej i jakoś to będzie. Jeszcze raz Dziękuję.
Na tym forum powinien być dział z DTR dla wszelkich maszyn. Tak jak jest na podobnej rosyjskiej stronie. Pozdrawiam i Dziękuję.
ALLO.
ALLO.
ALLO
