Nie mogę wyciągnąć geometrii z krawędzi.
jareksts
Post napisał: jareksts » 11 paź 2013, 21:53
Cześć. Od kilku lat korzystałem z Edgecam 2009 R1. Dziś zainstalowałem 2012 R1 i pojawił się problem. Nie mogę wyciągnąc geometrii z krawędzi. Niezależnie czy wczytam plik z Solid Works, czy w formacie parasolid - xt, za każdym razem jak chcę użyć opcji "geometria z krawędzi", bądź "geometria z pętli" nie mogę tej geometrii wyciągnąć. Najżdżając kursorem na którą kolwiek z krawędzi bryły podświetla mi całą bryłę, a nie wskazaną krawędź. Jeżdżąc kursorem po bryle zauważyłem, że można znaleźć jedną, bądź dwie krawędzie, które da się zaznaczyć i wyciągnąć. Jak mam tę jedną krawędź podświetloną to mogę do następnych przełączać się tabulacją, ale to jest bez sensu. Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem? Z góry serdeczne dzięki!
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 12 paź 2013, 15:26
witam kolego
ja mialem podobny problem
zainstalowalem w nowym laptopie EC a laptop byl nie bylejaki bo posiada procek I7
problem moze lezec po stronie karty graficznej.
najpier wybierasz punkt 1 a nastepnie punkt 2.
musisz to sprawdzic.
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
jareksts
Post napisał: jareksts » 12 paź 2013, 15:59
Ty masz nVidię, ja radeona i nie mam opcji uruchomienia z procesorem graficznym. Szukać gdzieś w ustawieniach karty i aplikacji, czy może być też inna przyczyna?
Integrat
Post napisał: Integrat » 12 paź 2013, 17:43
Prawdopodobnie jest to problem z kartą grafiki. Radeon nie jest zalecaną kartą do Edgecam, Jeżeli masz taką możliwość to przetestuj program na innym kompie albo z inną kartą najlepiej nVidia
Ultras
Post napisał: Ultras » 12 paź 2013, 23:40
Kolego miałem ten sam problem więc wróciłem do pierwotnego sterownika karty grafiki i pomogło.
jareksts
Post napisał: jareksts » 23 paź 2013, 20:28
Dzięki wszystkim za pomoc. Powrót do sterownika z 2009 roku dopiero rozwiązał problem.
erik007
Post napisał: erik007 » 17 mar 2014, 11:44
Hej,
kolego gdzie znalazles tak stare sterowniki?
jareksts
Post napisał: jareksts » 17 mar 2014, 14:24
Zerknij tutaj. Powinieneś znaleźć coś dla siebie.
http://www.pcpitstop.com/libraries/driv ... btnSearch=
Wróć do „EdgeCAM”
