Układ zamieniający impulsy na wartość napięcia 0-10V
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2013, 19:53
przemyślałem.. w przerwie na herbatę
rozdzielczość/kwantyzacja to właśnie będzie stosunek okresu pwm do okresu base... tyle będzie można zrobić kombinacji sygnału
[ Dodano: 2013-10-10, 19:55 ]
noel20 pisze:Nie wiele z tego zrozumiałem :(
A o co chodzi z trybem regulacji gęstości?
tutaj są obrazki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-density_modulation
[ Dodano: 2013-10-10, 19:58 ]
składam autorowi wątku propozycję przyznania punktu koledze tuxcnc
teraz wiemy, że zmiana wartości będzie bardziej płynna gdy wartość częstotliwości PWM będzie bardzo niska... czyli kondensator w układzie uśredniania ma być duuży - i wszystko będzie miodzi :)
mc2kwacz
Posty w temacie: 26
#52
Post napisał: mc2kwacz » 10 paź 2013, 20:01
Noel, w życiu należy kierować się zasadą: nie bierz się za coś o czym nie masz pojęcia.
To dotyczy i Ciebie i autora układu :lol: A taki prymitywny układ...
W pierwotnej postaci to nadaje się do PWM o częstotliwości megaherców.
Po co jest ten 200 omów to wie tylko rysownik. Pewnie mu się przyśniło po grzybach halucynogennych. Na dodatek zasilanie nie jest zablokowane kondensatorem.
A po kiego grzyba obciążasz ten układ 390 omów, skoro na wyjściu jest (z jakiegoś bliżej nieznanego powodu) 300 omów? Czego się spodziewasz?
Daj tam kilkadziesiąt omów i podłącz pod falownik jak jest. Wejście falownika powinno miec opór na poziomie setek k-omów.
Oczywiście na wejściu układu kondensator musi mieć uF a nie nF i opornik może być znacznie większy niż 3k, bo i tak żadnej precyzji nie będzie.
Kwantyzacja czyli rozdzielczość sygnału cyfrowego to jego minimalna możliwa zmiana a nie stosunek czegoś do czegoś.
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2013, 20:06
w przedstawionym układzie rezystory pętli zwrotnej (20k i 50k) wzmacniacza operacyjnego określają wzmocnienie układu
wzmocnienie = 1 + R(50k) / R(20k)
jeśli amplituda kluczowania PWM ma niską wartość, to wzmocnienie jest potrzebne...
jeśli amplituda PWM osiąga już wartość 10-12V... wzmacniacz operacyjny można ustawić na wzmocnienie 1 (czyli bez 20k a 50k zamieniamy zwarciem)
[ Dodano: 2013-10-10, 20:16 ]
mc2kwacz pisze:Kwantyzacja czyli rozdzielczość sygnału cyfrowego to jego minimalna możliwa zmiana a nie stosunek czegoś do czegoś.
tutaj minimalna zmiana to jest stosunek...
ilość możliwych do ustawiania różnych wartości przez modulacje PWM będzie równa stosunkowi okresu wątku rysującego (czyli base) do okresu sygnału wybranego jako nośna PWM (np. 1kHz)
jeśli base ma 10us (100KHz)
a pwm ma 1000us (1kHz)
to wątek PWM może narysować 1000/10 różnych przebiegów PWM...
po prostu kwantem czasu zmiany wypełnienia jest 10us - czyli okres rysowania (base)
a okres PWM traw jedynie 100 takich kwantów
[ Dodano: 2013-10-10, 20:18 ]
200R w zasilaniu można wyeliminować
natomiast wyjściowy rezystor 300R - to jest zabezpieczenie przed spalenie wzmacniacza.. przy zwarciu do masy
kondensator uśredniający -- oczywiście większy w tej aplikacji... zwłaszcza, gdy znacznie zmniejszymy częstotliwość nośną PWM
[ Dodano: 2013-10-10, 20:19 ]
między nóżkami zasilania i masy wzmacniacza operacyjnego koniecznie trzeba dać kondensator odsprzęgający... np. 100n ceramik
noel20
Posty w temacie: 19
#54
Post napisał: noel20 » 10 paź 2013, 20:34
Tak też uczyniłem.
Wczoraj z tego co zaobserwowałem na oscyloskopie to już przy częstotliwości 5khz z portu lpt krzywa narastania właśnie robi się krzywa zamiast prostej, dlatego chciałem ten układ zrobić w okolicach 1khz. A przy tej częstotliwości jak wiemy należy stosować większe kondensatory.
mc2kwacz pisze:w życiu należy kierować się zasadą: nie bierz się za coś o czym nie masz pojęcia.
To byśmy dalej wszyscy w jaskiniach siedzieli i wydłubywali nawzajem wszy z głów.
mc2kwacz pisze:A po kiego grzyba obciążasz ten układ 390 omów, skoro na wyjściu jest (z jakiegoś bliżej nieznanego powodu) 300 omów?
Pisałem wyżej że go zamieniłem mostkiem.
mc2kwacz pisze:Daj tam kilkadziesiąt omów i podłącz pod falownik jak jest
Nie posiadam jeszcze falownika, ale z doświadczeń z automatyką wiem, że prądy mogą dochodzić nawet do 10mA
mc2kwacz
Posty w temacie: 26
#55
Post napisał: mc2kwacz » 10 paź 2013, 20:42
No właśnie. Kwantem jest 10us a nie jakiś iloraz.
Nawet trzeba a przynajmniej zmniejszyć.
Tego to już obowiązkowo trzeba zmniejszyć do symbolicznej wartości kilku omów. Tak się nie robi zabezpieczeń. Cały układ ze wzmacniaczem stracił przez to sens. Zabezpieczeniem przed spaleniem jest poprawny montaż.
Poza tym układ nie ma izolacji galwanicznej i dlatego jest ciągle gorszy od najprostszego który zaproponowałem. W ogóle jest tu tyle źródeł błędów przetwarzania, że układ w tej postaci jest marnowaniem energii (ludzkiej). Najprostszy układ z transoptorem będzie bardziej nieliniowy ale za to zdecydowanie bardziej powtarzalna będzie jego charakterystyka w czasie i niezależna od tych zakłóceń, które cytowanemu układowi ze wzmacniaczem przeszkodzą.
Ale jak ktoś bardzo chce, to już nie przeszkadzam :)
[ Dodano: 2013-10-10, 20:49 ]
noel20 pisze:
Chodzi o to, żeby najpierw się nauczyć i zrozumieć a potem zabierać za robotę.
Jakim znowu "mostkiem" ???
Będziesz musiał zweryfikować swoje doświadczenia, dla dobra własnego oraz tych którym świadczysz usługi. 10mA na wejściu gdzie normalnie źródłem napięcia jest potencjometr 10k??? Bycie automatykiem nie zwalnia z obowiązku znajomości zagadnień przedszkolnych, w tym przypadku prawa Ohma i tabliczki mnożenia.
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2013, 21:02
mc2kwacz pisze:Najprostszy układ z transoptorem będzie bardziej nieliniowy ale za to zdecydowanie bardziej powtarzalna
układ zrobiony przez piko-twórce faktycznie ma optoizolację na wejściu
moduł pwm2d biorący sygnału z płyty głównej, która już może mieć transoptory.. nie musi powtarzać opto...
natomiast można dać na wejściu układ gwarantujący dobra amplitudę.. dobry prostokąt (bo transoptor raczej stromość psuje)
można dać jakieś 4011... albo wzmacniacz operacyjny ustawiony na duże wzmocneinie (czy komparator).
[ Dodano: 2013-10-10, 21:07 ]
mc2kwacz pisze:Chodzi o to, żeby najpierw się nauczyć i zrozumieć a potem zabierać za robotę.
hehe...
ja staram się wyjaśniać innym nawet to czego sam nie rozumiem
i po jakimś czasie zaczynam rozumieć nawet ja ;)
mc2kwacz
Posty w temacie: 26
#57
Post napisał: mc2kwacz » 10 paź 2013, 21:45
Ale wytwarzasz napięcie do sterowania falownika. Nie masz i nie będziesz miał pewności, jak się ma masa wejścia analogowego falownika do masy układu. W falownikach masa wejść cyfrowych i analogowych są (zwykle) rozdzielone. I nie należy tych mas łączyć gdzieś na długich kablach, bo może dojść do zakłóceń o nieprzewidywalnych skutkach.
Transoptor o prawidłowo dobranych opornikach nie będzie wprowadzał błędów czasowych przekładających się na wynik pracy konwertera. Na transoptorze bez problemu da się uzyskać symetrię na poziomie <100ns. Tylko nie należy do tego używać transoptorów klasy popularnej, które jedynie mają za zadanie odizolować a prędkości przełączania mają koszmarnie długie.
Powtarzam, że są tu inne źródła błędów, konsekwentnie ignorowane, i nie ma nad nimi kontroli.
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2013, 22:33
mc2kwacz pisze:Powtarzam, że są tu inne źródła błędów, konsekwentnie ignorowane, i nie ma nad nimi kontroli.
niby...
Mądrej głowie dość dwie słowie
ale czemu nie ;)
mc2kwacz
Posty w temacie: 26
#59
Post napisał: mc2kwacz » 10 paź 2013, 22:53
W kolejności wg skali błędów.
Brak układu zapewniającego stałość amplitudy sygnału PWM.
Brak układu zapewniającego stałość kształtu sygnału PWM.
(Nie ma żadnej gwarancji, że układ poprzedzający to zapewnia).
Brak powiązania sygnału sterującego falownikiem z referencją falownika.
Brak korekcji prądu polaryzującego wejścia falownika, wobec dużej rezystancji wyjściowej układu.
Najpierw TRZEBA znormalizować sygnał wejściowy i maksymalnie uwolnić się od zakłóceń które niesie. Na końcu wypadałoby znormalizować sygnał wyjściowy i zmniejszyć opór wyjściowy układu. W końcu kolega chce mieć precyzyjnie... :) Poza tym są układy w których nie ma błędów czasowych PWM, jak po linuxie, i faktycznie można uzyskać dużą dokładność, jeśli komuś aż tak bardzo na tym zależy. A zakładam, że rozpatrujemy przypadek ogólny.
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2013, 23:02
idę spać - bye :)
Wróć do „Elektronika CNC”
