Linux czasu rzeczywistego
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2013, 14:15
inna metoda pomiaru jitter
albo - wizualizacja problemu niestabilności czasu:
[youtube][/youtube]
grg12
Post napisał: grg12 » 10 paź 2013, 15:09
markcomp77 pisze:10uS będzie miodzio
Tyle że na screenschocie jest 3990uS :) Na moim PC pokazywał podobne wartości. Mógłby ktoś wrzucić screenschota z "rozsądnymi" wynikami? Tylko bez oszukiwania ze zdejmowaniem wyniku 3 sekundy po resecie
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 paź 2013, 18:35
grg12 pisze:Tyle że na screenschocie jest 3990uS :) Na moim PC pokazywał podobne wartości. Mógłby ktoś wrzucić screenschota z "rozsądnymi" wynikami? Tylko bez oszukiwania ze zdejmowaniem wyniku 3 sekundy po resecie
Ale to są rozsądne wyniki. Wszystko zależy od fizycznych możliwości maszyny i jak ją poprawnie skonfigurujemy.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Raven
Post napisał: Raven » 12 paź 2013, 09:26
Akurat się trochę bawię z rana przy kawie kabelkami...
LinuxCNC odpalone bez żadnych problemów z domyślnej instalacji na starym notebooku (Asus M6R).
Asus M6R - latency test.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 paź 2013, 09:40
Raven pisze:LinuxCNC odpalone bez żadnych problemów z domyślnej instalacji na starym notebooku
7us - caaałkiem przyzwoicie
choć na oscyloskopie to będzie wyglądało podobnie jak na moim wcześniejszym filmiku
właściwie, ten dokładny PWM jest możliwy jedynie dla niskiej częstotliwości - typu 1kHz
251mz
Post napisał: 251mz » 12 paź 2013, 09:52
markcomp77 pisze:właściwie, ten dokładny PWM jest możliwy jedynie dla niskiej częstotliwości - typu 1kHz
A po co Ci większa?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 paź 2013, 10:03
Raven pisze: LinuxCNC odpalone bez żadnych problemów z domyślnej instalacji na starym notebooku (Asus M6R).
No ja nie lubię starego sprzętu, za dużo z nim kłopotu.
Kreatura CNC
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 paź 2013, 10:06
251mz pisze:A po co Ci większa?
właściwie przy tokarni - prędkość zadawana do wrzeciona to coś w rodzaju sugestii... chodzi o zmianę, która pozwoli na nadążanie narzędzi...
liczy się miejsce i czas podawane przez enkoder...
blasterpl
#19
Post napisał: blasterpl » 01 lis 2013, 11:45
Która wartość jest istotna,i jak to wygląda u mnie bo to czarna magia dla mnie :shock:
grg12
#20
Post napisał: grg12 » 01 lis 2013, 12:13
blasterpl pisze:Która wartość jest istotna,i jak to wygląda u mnie bo to czarna magia dla mnie :shock:
Base thread, max jitter - czyli po środku, na dole (46462) - chyba, szczerze mówiąc też uważam ten sposób wyświetlania za nieco dezorientujący. Szczególnie że u mnie ta wartość osiąga 600000 (jeśli podczas testu uruchomię firefoxa) a stepconf akceptuje max. 50000 :)
