Chciałbym Was prosić o pomoc, otóż w wyniku uwarunkowań konstrukcyjnych muszę przykręcić element(1) śrubami(2) bezpośrednio do nagwintowanych otworów w profilu(3). Z uwagi na własności materiału z jakiego wykonano profil nie można zastosować tu połączenia sprężonego.
Wstępnie policzyłem wytrzymałość śrub w połączeniu dla warunku jednoczesnego rozciągania i ścinania śruby(zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8).
Po podstawieniu otrzymałem:
[center]
[/center]Przeprowadziłem również obliczenia uwzględniające docisk śrub do materiału, zakładając jednak stały rozkład naprężeń co w tym przypadku jest mocnym nadużyciem.
Mimo że warunek został spełniony, zdaje sobie sprawę że nie jest to do końca poprawne wyliczenie. Przede wszystkim występują tu bardzo niekorzystne warunki pracy dla gwintu. Niestety nie mam możliwości odciążenie połączenia np: przez dospawanie płaskownika(odbojnika) który przeniósł by częściowo siłę ścinającą, przez co śruba będzie przeginana w nagwintowanym otworze.
Stąd też chciałem Was zapytać jak można upewnić się o poprawności takiego połączenia. Czy dodatkowy współczynnik bezpieczeństwa wystarczy?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Łukasz
