Mam pytanie jak w temacie.
Ponieważ nie jestem doświadczony a chciałbym sobie frezować ścieżki ale nie wiem jaki frez mam kupić.
Z tego co czytałem na forum to może to być : frez do grawerowania rozwarcie 30°, stopka 0,1mm.
Czy taki frez się nadaje ??
Jaki frez do frezowania ścieżek w płytkach PCB ??
Polecam frezy 45', na zagranicznych stronach spotkałem się z opinią, że takie 45' mniej wibrują i ogólnie są do tego celu lepsze. Sam używam tylko 45' i szczerze mówiąc innych nie testowałem bo te są dla mnie wystarczające (można bez problemu zrobić płytkę np. pod tqfp44). We frezach jakie używam ciężko określić jaka stopka bo fabrycznie są zeszliowane na igiełki, z czasem ta igiełka jest coraz szersza, w programach zazwyczaj ustawiam na 0,15 (ale to też zależy od płyki, jeśli jest więcej miejsca to używam starszych frezów o szerszej końcówce - do pokonania jest mniejsza trasa).
Czemu kolega tak głęboko to zapuszcza? Wziąwszy pod uwagę że standardowa grubość miedzi to 36-72um to wydaje mi się że to wpłynie tylko na szybsze tępienie frezu. Chyba że nie chcemy używać taśmy dwustronnej tylko zwykłymi uchwytami mocować laminat to rzeczywiście trzeba głębiej bo wtedy robią się w nim zagłębienia.przy zagłębieniu około 0.5mm
Wystarczy splanować stół
Po planowaniu powierzchnia musi być płaska, nawet jeśli geometria maszyny nie jest idealna.beowolf pisze:opuszczam tyle bo stołu nie mam idealnie prostopadłego do osi Y:/
Splanuj stół najdokładniej jak umiesz a będziesz miał git.
