Gintowanie m10 29 HR CNC
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 02 paź 2013, 18:43
atorna gwintowniki moze i 2 razy lepsze ;) ale 3 razy drozsze ;P
zamałe obr jak na M10 minimum z 400-500 obr bym dał, ja przechodze na G95 i daje posów= skok- gdzieś wydaje mi się że gwintowniki dłużej żyją :)
obr nieraz lekko spadaja to i posów zwalnia- na minutowym idzie równo ;)
a i wróć do otworu 8.5mm, a gwintownik koniecznie do nieprzelotowych
ja uzywam fanara,Atorna PM
gwintuje na sztywno od M3-M12 a i 32 hrc nie sprawia problemu
Pozdrawiam Michał
apacz514
Post napisał: apacz514 » 02 paź 2013, 19:25
Jak długo koledze wytrzymuja gwintowniki fanara w stali kwasowej 1.4301?
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
CFA
Post napisał: CFA » 02 paź 2013, 23:50
stalkwasek pisze:Frezarka 3osiowa cincinnati, sterowanie sinumeric. Cykl gwintowania, chyba G84.
A jak jest moc tej maszyny? Bo elektrowrzeciono przy malej mocy na niskich obrotach
nie generuje specjalnie stabilnego momentu i przy oporach jakie daje skrawanie w ciekawszych niż zwykła stal materiałach po prostu "zwalnia" i po narzędziu.
Więc jeśli masz "zapas" mocy i stabilny moment obrotowy, to szukaj przyczyn w narzędziu.
A jak nie idzie, to jak radzą koledzy - frezowałbym.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 03 paź 2013, 10:06
albo oprawka kompensacyjna. jezeli masz opraki do innych gwintowników to poprostu w tym materiale co wyoknujesz m10 wywierc otw pod inny gwinmtownik i porb kilka gwintów z kompensacją wtedy zobaczysz czy gwintownik czy maszyna.
Czesio
Re: Gintowanie m10 29 HR CNC
Post napisał: Czesio » 03 paź 2013, 10:26
stalkwasek pisze:Wiam, mam do zrobienia kilkaset gwintow m10 w detalach o twardosci 22-29 HRC stal.
Gwintowniki kursza sie i lamia strasznie, zwiekszylem otwor do 8.8 dalej to samo. Gwintownik zamontowany jest na sztywno 300 obrotow. Czekam na tulejke m10 do oprawki kompensacyjnej.. Gwintownik fanar jakis zwylky maszynowy.
Za twarde ? Slaby gwintownik ? Za duze parametry ?
Proponuję poczytać katalog Fanar-u :)
Kolega ma prędkość skrawania = 10m/min a powinno być od 4 do 8 m/min , zalecane około 6 m/min. Te dane dotyczą oczywiście zwykłych gwintowników maszynowych z Fanar-u.
http://www.fanar.pl/wp-content/uploads/ ... zynowe.pdf
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 03 paź 2013, 11:13
Sztuki zostaly ponownie wyrzazone, teraz maja twardosci ok 14-20 hrc. Musicie panowie zwrocic uwage na to, ze to sa odlewy. Wrocilem do otworu 8.5 znalazlem w magazynie gwintownik EMUGE i na sztywno leci bez problemu. Z maszyna i wrzecionem raczej wszystko wpporzadku.
Dziekuje wszystkim za pomoc.
CFA
#17
Post napisał: CFA » 03 paź 2013, 12:50
stalkwasek pisze:Sztuki zostaly ponownie wyrzazone, teraz maja twardosci ok 14-20 hrc. Musicie panowie zwrocic uwage na to, ze to sa odlewy. Wrocilem do otworu 8.5 znalazlem w magazynie gwintownik EMUGE i na sztywno leci bez problemu. Z maszyna i wrzecionem raczej wszystko wpporzadku.
W plastelinie, to i śrubą nagwintujesz:-)
Czesio
#18
Post napisał: Czesio » 03 paź 2013, 13:29
To jest "jakiś zwykły maszynowy" gwintownik EMUGE ?
Wróć do „Obróbka metali”
