producenci frezów
- Stały bywalec (min. 70)
Bardzo dobre narzędzia robi firma Sandvick, ale cena jest niestety dość wysoka, za to otrzymujemy narzędzia dobrej jakości, szczególnie jeśli chodzi o głowice na płytki wymienne. Nie wiele im ustępują narzędzia firmy WNT ale za to cena jest dużo bardziej przystępna, dobrze sprawują się ich narzędzia na płytki wymienne a także wiertła, jeśli chodzi o narzędzia z pełnego węglika polecam frezy firmy YG-1. Są stosunkowo tanie ale dość solidne i przy odpowiednim doborze parametrów można dość długo nimi popracować. Osobiście omijałbym narzędzia na wymienne płytki firmy Teague, chociaż muszę przyznać, że do pracy w miękkiej stali jeszcze się nadają to w ulepszanym materiale wytrzymują bardzo krótko. Tak samo jeśli chodzi o narzędzia na wymienne płytki omijałbym głowice firmy SECO, pracowałem na nich i chociaż są bardzo wytrzymałe to generują bardzo duże opory skrawania, więc jeśli mamy bardzo mocną i stabilną maszynę to możemy spokojnie ich używać. Są to moje subiektywne oceny wynikające z własnego doświadczenia, które nabyłem pracując tymi narzędziami i nie każdy musi się z nimi zgadzać
.... do wyboru , do koloru.mlekocccp pisze:Odświeżam temat.
Potrzebuję kupić FREZ TRZPIENIOWO WALCOWO-CZOŁOWY posłuży do wyrównania otworu nieprzelotowego wierconego wiertłem. aby usunąć stożek. I mam dylemat odnośnie jakiego frezu użyć i jakiej firmy?
Kto dopomoże dobrą rada?
http://www.jd-tools.de/katalog/2011/03_VHM.pdf
Mariusz.
możesz też do wyrównania(po uprzednim wywierceniu pogłębienia wiertłem) pod imbus użyć wiertła 14mm zaszlifowanego na płasko jak frez dwupiórowy.mlekocccp pisze:nawiercam wiertłem 14mm na głębokość 10mm i wykańczam frezem, aby nie było stożka po wiertle.
Albo pogłębiacza (z pilotem).
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7100,d.Yms
- Posty w temacie: 7
Pogłębiacz z pilotem rewelacyjna rzecz, lecz niestety nie mogłem znaleźć aby fi frezujące było 14 mm a pilot 9mm. Poza tym jest tego tyle w katalogach, że nie wiem nawet które było by lepsze. Już zamówiłem frez Fenesa.
Dzisiaj przyszło do mnie wiertło kobaltowe fanar 14mm nawierciłem rozwierciłem jeden otwór na głębokość 10 mm. Ale już drugiego otworu nie dało rady. Zewnętrzna krawędź tnąca wiertła nie chce się zagłębić w stal. Czyżby się już stępiła?
