producenci frezów
Post napisał: RomanJ4 » 03 paź 2013, 20:24
mlekocccp pisze:nie mogłem znaleźć aby fi frezujące było 14 mm a pilot 9mm
do tego można użyć pogłębiacza z wymiennym pilotem odpowiedniej średnicy, bądź jeśli pogłębień ma być dużo to przeszlifować stały pilot na Φ9mm.
mlekocccp pisze:Zewnętrzna krawędź tnąca wiertła nie chce się zagłębić w stal. Czyżby się już stępiła?
albo poszła główna krawędź skrawająca, albo łysinka wiertła się wytarła (z cylindrycznego stało się stożkowe, i się klinuje)
A co za materiał wiercisz, bo wierzyć mi się nie chce, że z Fanaru dostałeś marchewkę, w dodatku "kobaltową"..?
Jak coś wrednego do wiercenia, jak np niektóre nierdzewki, to lepiej użyć węglika.
mlekocccp
#22
Post napisał: mlekocccp » 03 paź 2013, 20:27
No właśnie, jest to zwykła stal. Wiertło kobaltowe fi 11 też z fanaru wchodzi jak w masło. Dla mnie też dziwne, że po jednym otworze takie kuku.
Post napisał: RomanJ4 » 03 paź 2013, 21:46
A podczas pogłębiania tą 14-tką nie "skakało" czasem na boki? Bo wtedy kiedy wiertło wierci tylko niewielką częścią krawędzi (zwłaszcza dość dużej średnicy i 2-piórowe) często występuje takie zjawisko szczerbiąc krawędź, a co za tym idzie trze o materiał i przegrzewa się, piszczy. Czasem też powstaje nieokrągły otwór (np lekko trójkątny) W czasie wiercenia w pełnym materiale, ścin wiertła spełnia rolę jakby pilota. Dlatego pogłębiacze mają piloty.
Zjawisko to nie występuje przy wstępnym nawierceniu wiertłem o bardzo małej w stosunku do nominalnego średnicy.
Rada na to jest taka, by najpierw wykonywać w pełnym materiale to pogłębienie większą średnicą(14mm), a potem wiercić dalej tym mniejszym wiertłem (9mm). Czyli odwracając kolejność operacji. Albo zastosować narzędzie wielopiórowe
mlekocccp
#24
Post napisał: mlekocccp » 03 paź 2013, 22:26
No właśnie do takiego samego wniosku doszedłem, że najpierw pogłębiać 14mm a później 9mm przelotowo.
To skakanie było ale wiertło wiercąc centrowało w otworze. A problem jest wtedy jak ta zewnętrzna krawędź czoła wiertła dojeżdża do materiału i już nie wierci.
Pewnie to moja wina, ale człowiek się uczy na własnych błędach i już takiego nie popełnię.
