Ale podparta w 4-ech punktach a to całkiem inna bajka niż w 3-ech.zacharius pisze:to na pewno, aczkolwiek w położeniach skrajnych będzie 2 metry gołej śruby .
jaka średnica śruby na 2m pola roboczego?
zacharius
- Posty w temacie: 9
Hecza: aż tak daleko nie muszę łażić, mam jedną napędzaną nakrętkę w maszynce w pokoju obok. prawda, jest z tym zabawy od groma.
Kamar: ano
poskładamy zobaczymy co to będzie. na razie to myślę kto by tę bramę był w stanie odprężyć i ofrezować bazy po spawaniu. roboczego 2x1,5m
czyli z grubsza potrzebna maszyna z polem do popisu 2,5x1,8-2m
Kamar: ano
hecza
Stały problem wszystkich budujących trochę większe maszyny.zacharius pisze:na razie to myślę kto by tę bramę był w stanie odprężyć i ofrezować bazy po spawaniu. roboczego 2x1,5mczyli z grubsza potrzebna maszyna z polem do popisu 2,5x1,8-2m
Kiedyś próbowałem to rozwiązać, ale stanąłem w 1/3 drogi, a teraz brakuje motywacji i witaminy w postaci 10-15 ton stali i odpowiedni sprzęt do pomiaru geometrii.
Przy takim polu roboczym (jak jest miejsce) kup śruby 32 lub nawet 40 i będzie śmigać - lepiej kupić grubsze śruby niż się męczyć z obrotowymi nakrętkami.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2013, 10:15 przez hecza, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Trzeba też zwrócić uwagę ,że w przypadku śrub mniejszej średnicy będą się one bardziej skręcały , co spowoduje niedokładności tym większe im dalej od napędu....hecza pisze:Przy takim polu roboczym (jak jest miejsce) kup śruby 32 lub nawet 40 i będzie śmigać - lepiej kupić grubsze śruby niż się męczyć z obrotowymi nakrętkami
Malaxis
W Gorilcach w zakładzie usług technicznych mają konkretną maszynę
i ponoć precyzyjną ale niestety jest zbyt wąska jak dla Twojej ramy.
http://www.zut.glinik.pl/mozliwosci.html
Pracę na niej wyceniają na 75zł/h + vat
Śrubki 20/5 od długości 2,43 podparte tylko na końcach wyginają się pod własnym
ciężarem na tyle że da się to już zauważyć gołym okiem.
