jaka średnica śruby na 2m pola roboczego?
Post napisał: kamar » 01 paź 2013, 08:46
zacharius pisze:to na pewno, aczkolwiek w położeniach skrajnych będzie 2 metry gołej śruby .
Ale podparta w 4-ech punktach a to całkiem inna bajka niż w 3-ech.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 01 paź 2013, 08:55
Hecza: aż tak daleko nie muszę łażić, mam jedną napędzaną nakrętkę w maszynce w pokoju obok. prawda, jest z tym zabawy od groma.
Kamar: ano :) poskładamy zobaczymy co to będzie. na razie to myślę kto by tę bramę był w stanie odprężyć i ofrezować bazy po spawaniu. roboczego 2x1,5m :mrgreen: czyli z grubsza potrzebna maszyna z polem do popisu 2,5x1,8-2m
hecza
Post napisał: hecza » 01 paź 2013, 10:11
zacharius pisze:na razie to myślę kto by tę bramę był w stanie odprężyć i ofrezować bazy po spawaniu. roboczego 2x1,5m :mrgreen: czyli z grubsza potrzebna maszyna z polem do popisu 2,5x1,8-2m
Stały problem wszystkich budujących trochę większe maszyny.
Kiedyś próbowałem to rozwiązać, ale stanąłem w 1/3 drogi, a teraz brakuje motywacji i witaminy w postaci 10-15 ton stali i odpowiedni sprzęt do pomiaru geometrii.
Przy takim polu roboczym (jak jest miejsce) kup śruby 32 lub nawet 40 i będzie śmigać - lepiej kupić grubsze śruby niż się męczyć z obrotowymi nakrętkami.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2013, 10:15 przez hecza, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 paź 2013, 10:14
hecza pisze:Przy takim polu roboczym (jak jest miejsce) kup śruby 32 lub nawet 40 i będzie śmigać - lepiej kupić grubsze śruby niż się męczyć z obrotowymi nakrętkami
Trzeba też zwrócić uwagę ,że w przypadku śrub mniejszej średnicy będą się one bardziej skręcały , co spowoduje niedokładności tym większe im dalej od napędu....
Post napisał: kamar » 01 paź 2013, 10:31
251mz pisze:[
Trzeba też zwrócić uwagę ,że w przypadku śrub mniejszej średnicy będą się one bardziej skręcały ,...
Może silniczek 3 Nm jej nie ukręci :)
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 01 paź 2013, 10:37
ta metodą można iść w nieskończoność :)
zostanę na razie przy 25, 700mm pola robiliśmy na trapezach 16 i było jak najbardziej ok co prawda na szerokości było tylko 360mm a nie 1,5 metry ale zobaczymy
Ciowiec
#17
Post napisał: Ciowiec » 01 paź 2013, 16:28
Na WSK w rzeszowie jest konkretna szlifierka ok 1.5 x 4 m xD zalezy tylko jak dużo materiału trzeba zebrać xD
Ale w samym Krakowie spokojnie powinno też coś być xD
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 01 paź 2013, 17:22
najprędzej to gdzieś w PZL Mielec bo to w tych okolicach będzie maszyna
Dudi1203
#19
Post napisał: Dudi1203 » 02 paź 2013, 08:34
Ja mam 16tki na 1,5m i powzyej 1000obr/min podrygują, co zresztą bylo policzone. Znalazłem kiedys w internecie taki fajny programik, ale cos sie nie moge doszukac teraz.
Malaxis
#20
Post napisał: Malaxis » 02 paź 2013, 15:31
W Gorilcach w zakładzie usług technicznych mają konkretną maszynę
i ponoć precyzyjną ale niestety jest zbyt wąska jak dla Twojej ramy.
http://www.zut.glinik.pl/mozliwosci.html
Pracę na niej wyceniają na 75zł/h + vat
Śrubki 20/5 od długości 2,43 podparte tylko na końcach wyginają się pod własnym
ciężarem na tyle że da się to już zauważyć gołym okiem.
Wróć do „Mechanika”
