Prasa krawędziowa Beyeler PR6 - pytanie..
bartek97
Post napisał: bartek97 » 30 wrz 2013, 12:47
Nabyłem prasę krawędziową Beyeler PR6 . Nacisk 100T , dlugość 3100mm.
W trakcie pisania programu ( dlugość , kąt , długość , szerokość ) trzeba podać dane blachy :
Stal , Nierdzewka , Alu oraz SIGMA - Kg/mm2
Jak obliczyć sigmę , lub przeliczyć gęstość blachy podaną w Kg/m3 na kg/mm2 ?
ThermalDynamics AutoCut 200 chłodzony cieczą , Sterownik AVE , AutoCAD , Fastcam , Fastnest , Fastplot
apacz514
Post napisał: apacz514 » 30 wrz 2013, 14:54
Al-25 st-40 ss-55 tak jest w sterowaniu cybelec dnc 60
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 30 wrz 2013, 17:20
Nie rozumiem jak możesz zamienić gęstość kg/m^3 na kg/mm^2, chyba tylko mnożąc przez metr to zrobisz:) A tak poważnie dla mnie Sigma to naprężenia, czyli Siła dzielona przez przekrój Sigma= F/A F-siła [N] A-pole powierzchni [mm2] wynik będziesz miał w Pascalach, bądź dla zginania o czym tu mowa Sigma gnące = Mg/Wx <= kg Mg-moment gnący Wx- wskaźnik wytrzymałości, kg-dopuszczalne naprężenia na zginanie
clubber84
Post napisał: clubber84 » 30 wrz 2013, 18:17
lewy10psdw pisze:Nie rozumiem jak możesz zamienić gęstość kg/m^3 na kg/mm^2, chyba tylko mnożąc przez metr to zrobisz:) A tak poważnie dla mnie Sigma to naprężenia, czyli Siła dzielona przez przekrój Sigma= F/A F-siła [N] A-pole powierzchni [mm2] wynik będziesz miał w Pascalach, bądź dla zginania o czym tu mowa Sigma gnące = Mg/Wx <= kg Mg-moment gnący Wx- wskaźnik wytrzymałości, kg-dopuszczalne naprężenia na zginanie
I właściwie nie ma już czego dodawać.
No może jeszcze od siebie dodam, że na mojej maszynie sigma wynosi:
alu - 30
stal - 45
kwas - 60
bartek97
Post napisał: bartek97 » 30 wrz 2013, 22:44
Dziękuję za pomoc.
W mojej maszynie do SIGMA przypisane jest kg/mm2 lub zamiennie N/mm2.
W instrukcji obsługi ( Cybelec 1200 2D ) dla stali zwykłej przypisana jest liczba 37.
Jak by nie patrzeć to gatunek stali.
Może pod SIGMĄ powinienem posługiwać się gatunkiem ?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 01 paź 2013, 01:31
bartek97 pisze:Może pod SIGMĄ powinienem posługiwać się gatunkiem ?
Raczej granicą plastyczności, będącą parametrem zaleznym od gatunku materiału.
Wróć do „Obróbka metali”
