Linux czasu rzeczywistego
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 29 wrz 2013, 01:07
Mój znajomy który dorabia mi różne dtale tam gdzie moja mini tokareczka nie daje rady, chce się pobawić w CNC, jeśli chodzi o część maszynową to zrobi sobie sam i tu w niego wierzę, bo i mi parę rzeczy dorabiał i chłop zna się na rzeczy. Poprosił mnie żeby mu przygotować komputer do obsługi maszyny CNC. Jeśli chodzi o Linuksa, to pracowałem na nim wiele lat, w zasadzie dopiero nowy laptop zmusił mnie do przesiadki na Windows, miało być chwilowo, zanim sprzęt zawarty w tymże laptopie nie będzie kompatybilny z pingwinem, ale okazało się że Win 7 64 jest naprawdę dobrym systemem i tak już zostało.
Tak więc pojęcie o L mam i to dość duże, instalacja to żaden problem, pytanie tylko czy jest jakiś wybór, kombinacje?
Czy też mam do wyboru http://www.linuxcnc.org/ i tyle?
Ściągamy iso, palimy płytę i instalujemy, to aż za proste się wydaje :-)
micro
Post napisał: micro » 29 wrz 2013, 01:12
Instalacja jest prosta, schody zaczną się później :) .
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 29 wrz 2013, 01:16
Te schody to już sam będzie pokonywał... :-)
Dobra, wiem, że i tak padnie na mnie, bo On komputerowy inaczej.
Póki co dał mi starego kompa, żeby go przygotować do obsługi maszyny której w zasadzie jeszcze nie ma. Uznałem że zabawa pod win z czasem rzeczywistym to porażka stąd pierwsze pytanie do googla "linuxcnc" Więc bardziej chodzi mi o to czy są różne dystrybucje, warianty czy jeden linuxcnc.org.
P.S. Dla kogo prosta, dla tego prosta, głowę dam se uciąć, ze nie jeden poległ na chodźby partycjonawaniu dysku, tak jak przy zwykłej dystrybucji.
Raven
Post napisał: Raven » 29 wrz 2013, 08:27
W przypadku linuxcnc instalacja jest na poziomie trudności szkoły podstawowej.
Nie ma co kombinować w inną drogę - instalujesz gotowy zestaw system + biblioteki + soft który jest sprawdzony i działa stabilnie.
To nie komputer do domu dla maniaka aby wszystko było zawsze i wszędzie aktualne/najnowsze - ma działać.
Schody zaczynają się dopiero na sprzęgu komputera i maszyny oraz konfiguracji linuxcnc aby poprawnie pracowało wszystko do kupy.
Ale nie dotyczy to samego linuxa a parametrów które na maszynie będą optymalne.
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 29 wrz 2013, 12:48
Raven pisze: Nie ma co kombinować w inną drogę - instalujesz gotowy zestaw system + biblioteki + soft który jest sprawdzony i działa stabilnie.
Podziękował.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 29 wrz 2013, 13:21
jest jeszcze kwestia przydatności danego komputera do pracy w czasie rzeczywistym
po instalce linuxcnc można odpalić test czasu jitter - czyli takiego rozrzutu czasowego... niedokładności czasowej
wielkość poniżej 20us oznacza przydatność kompa do cnc (10us lub mniej to marzenie)
251mz
Post napisał: 251mz » 29 wrz 2013, 15:17
markcomp77 pisze:można odpalić test czasu jitter
czy cos takiego można odpalić na ubuntu?
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 29 wrz 2013, 15:36
251mz pisze:
Programy->CNC->latency test
Post napisał: kamar » 29 wrz 2013, 18:40
A taki wynik jest dobry ? :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 paź 2013, 07:31
10uS będzie miodzio
