Frezarka Kolumnowa CNC HomeMade
banderas31
#41
Post napisał: banderas31 » 23 wrz 2013, 12:43
No to pierwsze koty za płoty jak to mówią czekam na dalsze próby.Ja na zetce założyłem siłownik gazowy tak że w przyszłości silnik krokowy będzie jakieś3,1 n ale jak masz więcej mocy to nie zaszkodzi.A na osi X,Y silniki dają rade czy coś będziesz przerabiał.A możesz mi podać wymiary stolika i grubość.Owocnej pracy w budowie pozdrawiam.
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#42
Post napisał: Mati12-25 » 23 wrz 2013, 17:56
Silnik w Z ma co ciągnąć także lepiej mocniejszy niż potem znów coś przerabiać.
Silniki osi X i Y dają radę.
Wymiary stolika to 860x200x20mm z czego do góry będzie jeszcze blacha 10mm.
A tym czasem kończę mocowanie silnika na ceownikach. To na bank da radę :smile:
banderas31
#43
Post napisał: banderas31 » 23 wrz 2013, 19:46
Zrób porządne mocowanie bo kawał silnika masz.Ąpropo twojego wrzeciona masz może rysunek bardzo mi się podoba i przede wszystkim lekkie ja mam od tokarki całe z tulejom ale mk2.Dzięki za odpowiedzi na pytania.
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#44
Post napisał: Mati12-25 » 23 wrz 2013, 19:55
No więc pierwsze przymiarki nowego mocowania:
No to co teraz powiecie, da radę? :grin:
W sprawie wrzeciona pisz na PW to pogadamy.
ursus_arctos
#45
Post napisał: ursus_arctos » 23 wrz 2013, 20:31
Teraz to jest konkret, aczkolwiek nie wiem, po co te podkładki - ceownik nierówny?
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#46
Post napisał: Mati12-25 » 23 wrz 2013, 20:47
Nie silnik ma taki kołnierz na którym leży ceownik i jak nie będzie podkładek to będzie krzywo jak się dokręci. Nie miałem podkładek pod śrubę M10 i dałem jakąś większą i wygląda dziwnie ale potem dam już normalne :razz:
smouki
Post napisał: smouki » 24 wrz 2013, 19:23
potem to ci maszyna wyfrezuje cały kołnierz pod silnik, a nie będziesz się w podkładki bawił hehe
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#48
Post napisał: Mati12-25 » 24 wrz 2013, 19:33
smouki, Dokładnie :wink: Dziś zamówiłem małą głowicę z HSS. Zobaczymy jak nią będzie szło.
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#49
Post napisał: Mati12-25 » 25 wrz 2013, 19:36
Teraz tylko dorobić trzpień i testować jak będzie szło :smile:
Mati12-25
Posty w temacie: 43
#50
Post napisał: Mati12-25 » 28 wrz 2013, 18:16
Tak to teraz wygląda:
Na reszcie udało się złożyć napęd osi Z. Myślę że teraz jest okej :razz:
Również ruszyliśmy resztę. Prędkości nie zaskakują bo sterownik nie daje rady i trzeba będzie zainwestować potem w lepszy aby wykorzystać te silniki. Ogólnie jest dobrze teraz trzeba wszystko poustawiać i frezujemy :smile:
No to by było na razie na tyle myślę że następny up. z jakimś filmikiem frezowania.
Proszę o opinie i pozdrawiam.
EDIT:
Zapomniałem się kolegów doradzić. Czy macie jakieś pomysły jak odprowadzić chłodziwo z stołu do wanny. Bo nie mam miejsca na jakieś duże osłony. Po prosu chcę żeby chłodziwo nie wylewało się poza wannę na posadzkę.
