Jak przechowywujecie noże?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 wrz 2013, 22:45
kamar pisze:
bartuss1 pisze: ze macie wiekszy burdel ode mnie :D
Sorry, mimo wysiłków, jesteś niedościgniony :)
a że maszyny stoją od 3 tygodni to i posprzątane :P
Post napisał: kamar » 25 wrz 2013, 22:51
bartuss1 pisze: a że maszyny stoją od 3 tygodni to i posprzątane :P
To ja wolę burdel :)
BYDGOST
#53
Post napisał: BYDGOST » 30 paź 2013, 23:48
Mój pomysł udało mi się zmaterializować. Przynajmniej w jakimś stopniu. Jeszcze nie dokończony, ale przymiarkę można było zrobić. Na złomie znalazłem pasujące kawałki kwadratowego profilu i paski blachy. Wystarczyło dociąć blachę i wszystko poskładać. Wstępnie wygląda to tak:
Sposób połączenia z blachą:
piotrfire
#54
Post napisał: piotrfire » 31 paź 2013, 19:40
Jakoś nie widzę takiej gablotki dla swoich 150 noży
BYDGOST
#55
Post napisał: BYDGOST » 01 lis 2013, 14:47
Każdy zrobi jak uważa lub jak mu jest najwygodniej. Gdybym miał tylko 150 noży to by się obeszło bez takich kombinacji. Po przymiarce doszedłem do wniosku, że zrobię coś takiego dla noży małych, średnich i dużych. Dla największych moich noży trzeba zastosować profile minimum 30 x 40, żeby mieściły się wraz z podkładkami i nie zahaczały o siebie.
M 52
Post napisał: M 52 » 02 lis 2013, 16:07
Jakiś czas temu kupiłem przypadkowo w lidlu listwy magnetyczne do narzędzi. Sprawdza się to tak dobrze, że nawet moje młotki mieszkają na listwach, więc teraz kolejne listwy kupię na frezy, noże i wiertła. Nie warto jednak zbyt ciasno upychać narzędzi, bo potem ich chwytanie nie jest zbyt wygodne.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
skrzat
#57
Post napisał: skrzat » 02 lis 2013, 17:20
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
pabloid
#58
Post napisał: pabloid » 02 lis 2013, 18:13
No a potem wszystko oblepione wiórami i opiłkami jak się narzędzia namagnesują....
BYDGOST
#59
Post napisał: BYDGOST » 02 lis 2013, 22:57
Dlatego ja wszelkie magnesy wyrzucam jak najdalej. Nie wyobrażam sobie wieszania na takiej listwie wiertła, freza czy suwmiarki. Dłuta do drewna mogłyby być, ale to nie moja działka.
M 52
Post napisał: M 52 » 03 lis 2013, 11:52
Tak, prawie identyczne.
Problemu z wiórami stalowymi jakoś nie przewidziałem. W warsztatach produkcyjnych to rzeczywiście dyskwalifikuje listwy magnetyczne. W swoim amatorskim warsztaciku i tak często sprzątam, więc może nie będzie tak źle.
pozdrawiam
Maciek
