Zegar na pulpicie heidenhain itnc 530.
Sechu
Post napisał: Sechu » 25 wrz 2013, 11:35
Witam Jak każdy wie na pulpicie heidenhain itnc 530 jest ogólnie wyświetlany zegar mój znajomy coś pomotał i teraz wyświetla się WP-1 . Czas i data oraz położenie jest ustawione jak należy .
Proszę o pomoc co zrobić aby znów zobaczyć Zegar na pulpicie .
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2013, 11:39 przez Sechu, łącznie zmieniany 1 raz.
rolercoler
Post napisał: rolercoler » 25 wrz 2013, 12:17
Zależy to pewnie od rodzaju pulpitu. U mnie na DMC 835V po lewej stronie monitora są nie opisane przyciski, dwa górne służą do zmiany danych na monitorze.
Sechu
Post napisał: Sechu » 25 wrz 2013, 12:25
Pulpit wygląda mnie więcej tak jak na zdjęciu jak widać jest zegar u mnie widnieje WP-1 zamiast jego a jest poprawnie ustawiony.
barcel
Post napisał: barcel » 25 wrz 2013, 12:29
rolercoler pisze:Zależy to pewnie od rodzaju pulpitu. U mnie na DMC 835V po lewej stronie monitora są nie opisane przyciski, dwa górne służą do zmiany danych na monitorze.
Na DMU 70 też tak jest ja u kolegi :-)
rolercoler
Post napisał: rolercoler » 25 wrz 2013, 12:43
Jak wstawić w post taki zrzut ekranu jak u kolegi wyżej? To pokarzę jak wygląda mój pólpit.
barcel
Post napisał: barcel » 25 wrz 2013, 12:50
rolercoler pisze:Jak wstawić w post taki zrzut ekranu jak u kolegi wyżej? To pokarzę jak wygląda mój pólpit.
na samym dole jest opcja "Załącz plik"
rolercoler
Post napisał: rolercoler » 25 wrz 2013, 12:55
Mam plik "gif" i próbuje go wstawić ale nic z tego
barcel
Post napisał: barcel » 25 wrz 2013, 12:57
może jest za duży ?
rolercoler
Post napisał: rolercoler » 25 wrz 2013, 12:58
85 kb to chyba ok
barcel
Post napisał: barcel » 25 wrz 2013, 12:59
rolercoler pisze:85 kb to chyba ok
wybierasz plik, nastepnie załączasz załącznik i dopiero wislij
Wróć do „Heidenhain”
