Nowy projekt ploterka do pcb-będzie to wystarczające?
noel20
Posty w temacie: 140
#351
Post napisał: noel20 » 25 wrz 2013, 12:03
Zhan pisze:Moim zdaniem frezowanie ma tę przewagę, że pomimo dłuższego czasu jest bezobsługowe.
na początku trzeba tylko posiedzieć, żeby wiertła zmieniać i później frez założyć i zbazować.
Zacharius, weź napisz jakich frezów używasz i jakie parametry ustawiasz do grawerki pcb
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 25 wrz 2013, 12:27
zwykły grawerski stożek ze stopką 0,1 60 stopni. co do jazdy ostatnio robiłem chyba na 800mm/min obroty full 24k. owiert wiadomo w zależności od potrzeb, wycięcie spiralo zębatym tak zwanym "diamentowym" 1ka albo 1,6 parametry posuwu ciut mniejsze, około 600 dla 1mm. pył ładnie sobie leży na płytce i nigdzie nie chce lecieć :)
noel20
#353
Post napisał: noel20 » 25 wrz 2013, 12:46
No to ja 45* stopka 0,2 i na 20k obr/min jechałem 200mm/min. Trzeba będzie spróbować szybciej. A na jaką głębokość zapuszczasz? Masz mokrego chinola?
zacharius
Posty w temacie: 36
Post napisał: zacharius » 25 wrz 2013, 13:55
ano mokrego :) przynajmniej od środka. 0,15 do 0,2mm ale to mam laminacik z grubą miedzią ze starych zapasów
bartas4
#355
Post napisał: bartas4 » 25 wrz 2013, 14:24
To i ja dodam 2 grosze-frez 1mm taki: http://allegro.pl/profesjonalny-frez-1m ... 13770.html , obr ok 12-15k, posów ok 800mm/min
Taki efekt:
Raven
Post napisał: Raven » 26 wrz 2013, 22:48
bartas4 - dlaczego nie grawerski V?
Płytka wygląda ok, ale aż się prosi o grawerkę zamiast grubej rzeźby...
Swoją drogą otwory z lewej strony jakoś dziwnie wyglądają, tak miało być?
ursus_arctos
Posty w temacie: 43
#357
Post napisał: ursus_arctos » 26 wrz 2013, 23:46
Wyglądają, jakby ktoś próbował wiercić frezem z płaskim łbem na mało sztywnej maszynie :P
bartas4
#358
Post napisał: bartas4 » 27 wrz 2013, 18:50
Witam, już wyjaśniam ;)
Grawerski nie ponieważ po pierwsze były to moje początki z cnc i plytkami i nie znałem jeszcze grawerskich :oops: a poza tym plytka jest na tyle prosta i mało wymagająca że frez fi1 wystarczył w zupełności-foto od "góry"
A otwory z lewej to po prostu fasolki o dł chyba 1,5mm (czyli średnica freza+0,5mm ścieżki) ze względu na wielkość pinów w złączkach ARK ;) ale i owszem-wszystkie otwory były wiercone tym samym frezem bez żadnego problemu.
Sztywność maszynki (wtedy drewnianej) była zadowalająca :)
noel20
#359
Post napisał: noel20 » 02 paź 2013, 23:03
Dziś już konkretniejsza robota była. Nie samo frezowanie dla frezowania.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Frez Fi 3,175, jednopiór, zagłębienie 1mm, obroty 20k. Na więcej proxxona nie stać. Wczoraj robiłem na 2500, ale mocno obroty siadają.
Czas się obejrzeć za lepszym wrzecionem i łożyskami do proxxona bo przy takiej robocie już łożyska łapią luzy.
Dudi1203
#360
Post napisał: Dudi1203 » 02 paź 2013, 23:06
Mielenie wiórów podczas obróbki nie sprzyja jakości powierzchni. Pomysl o tym
