problem z odczytem plików
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 24 wrz 2013, 12:15
witam kolegów jestem początkującym w obsłudze solida edge st4 i mam
mały problem z odczytem plików z autocada nie mam pojęcia co zrob co doinstalować proszę o pomoc z góry dziękuję !!!!
komunikat który wyskakuje brzmi :otwarcie pliku nie jest możliwe , brak dostępnego translatora dla tego typu plików
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 25 wrz 2013, 10:03
zapisz plik w innym formacie
ewentualnie otwieranie w innym programie i zapis do pliku możliwego do odczytu przez solid
może plik zapisany jako AutoCAD 2013 a solid st4 nie czyta
może aktualizacje .. ale raczej wątpię
podeślij plik sprawdzę cy st5 czyta
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 25 wrz 2013, 10:21
k-m-r1 daj znac czy pliki doszly do ciebie z gory dziekuje
piocam
Post napisał: piocam » 25 wrz 2013, 15:23
Kolego suchy_5 a jak otwierasz plik? Dwukrotnie klikasz czy przez Otwórz?
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 26 wrz 2013, 10:28
witam bez różnicy klikając dwukrotnie na plik lub otwórz istniejący dokument wyskakuje ten sam komunikat jak opisałem wyżej , korzystając z okazji moje pytanie będzie następujące czy w solid edge można coś takiego zrobić jak na zasadzie kalki tzn. podkładam plik graficzny i punktowo łącze linie danego elementu gdzieś mi się obiło o uszy podczas rozmowy czy takie coś jest możliwe
piocam
Post napisał: piocam » 26 wrz 2013, 10:37
Jak możesz to podeślij ten plik z którym masz problemy, jeżeli nadal to aktualne.
Co do "kalki" sprawdź TUTAJ
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 26 wrz 2013, 10:49
Dzięki za pomoc wczytywaniem rysunku ze szkicu sprawa załatwiona teraz pozostał tylko plik dwg lub dxf
Bez nazwy.jpg (21.82 KiB) Przejrzano 2717 razy
piocam
Post napisał: piocam » 26 wrz 2013, 10:53
Może pomoże
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 27 wrz 2013, 12:17
działa wszystko odczytuje pliki w dxf i dwg bez problemu dziękuję za pomoc i pozdrawiam
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 30 wrz 2013, 20:07
teraz wracając do tematu jeżeli już odczytam plik z autocada utworzy mi model 2d jak go mogę przerobić czyli inaczej np w część blaszaną żebym mógł zrobić złożenie z dalszych elementów z solida??
Wróć do „Solid Edge”
