luz międzyzębny kół zębatych
aquater
Post napisał: aquater » 23 wrz 2013, 20:14
Witam kolegów..... Przeglądając DTR-kę natknąłem się na wzmiankę dotyczącą luzu między kołami gitary.... Wynosi ona 0,127 mm ....
W którym miejscu szczelinomierzem sprawdzać ten luz?
Bo teoretycznie to chyba w miejscu całkowitego zazębienia .....
Chociaż przy małych kołach jest problem ze zmierzeniem tego....
Jak u siebie to sprawdzacie?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 wrz 2013, 20:24
Ja nie marynuję życia ,na takie duperele. Ustawiam na oko. Wystarcza-zwłaszcza w gitarze ,którą, często trzeba przestawiać.Kieruję się jedna zasadą-lepiej luźniej niż za ciasno.
Jak ci życia nie szkoda ,to weź sobie czujnik zegarowy i baw się.
Post napisał: kamar » 23 wrz 2013, 20:30
Nic dodać, nic ująć :)
aquater
Post napisał: aquater » 23 wrz 2013, 20:31
dziękować :)
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 23 wrz 2013, 21:05
Wódz z plemienia Komanczów miał sposób że wycinał długi pasek papieru [ kartka ze zwykłego zeszytu ] i wkładał między zęby zębatek , jeśli po pełnym obrocie większej zębatki wyszedł z drugiej strony pasek w kształcie harmonijki , bez poszarpań i przecięć to oznaczało dobre pasowanie kół np gitary . Na oko zazwyczaj kopie się grób na cmentarzu ... 15cm nikomu wtedy różnicy nie robi :lol:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Post napisał: kamar » 23 wrz 2013, 21:22
panzmiasta pisze:Wódz z plemienia Komanczów miał sposób l:
I jak plemie skończyło ?
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 23 wrz 2013, 21:28
Wymieniło skóry i gitarę na enkoder.
Post napisał: kamar » 23 wrz 2013, 21:37
Raczej ustawiali celownik łuku na papierek a blada twarz strzelała z biodra (czyli "na oko" ) :)
Post napisał: RomanJ4 » 23 wrz 2013, 22:35
Coś w tym rodzaju..
http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... =83460&p=4
http://www.micro-machine-shop.com/tumbl ... e_gear.htm
tu niema takiego dużego problemu, jak będzie za ciasno spasowane to "będzie słychać krowę", czyli takie jednostajne muuuczenie.
aquater pisze:Chociaż przy małych kołach jest problem ze zmierzeniem tego....
mozna też bez problemu zmierzyć czujnikiem czy diatestem, opierając jego trzpień o ząb (prostopadle do promienia koła) i "pukając" kołem w tę i wewtę.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 wrz 2013, 23:01
Fachowo to jak dobrze pamiętam to 0.2 modułu, choć mogę się mylić bo moja pamięc jest słaba... Ale zauważyłem że jak się zrobi aby było fachowo to jest głośno, więc robię podobnie jak napisał zdzicho, i tyle. :smile:
