Czujnik zegarowy na statywie hydraulicznym czy mechanicznym?
wojtek30
Tematów o czujnikach jest sporo, ale zwykle z nieaktywnymi linkami do Allegro.
Zapytam więc ponownie, jaki czujnik będzie dobry dla amatora hobbysty?
Myślałem o czujniku na statywie i przyglądałem się tym modelom:
1. Czujnik ze statywem mechanicznym.
2. Czujnik ze statywem hydraulicznym.
Które rozwiązanie będzie lepsze? Czy może nie ma różnicy?
Czy na coś jeszcze zwracać uwagę, np. uchwyt z tyłu czujnika?
grzes_rupinski1
Miałem ( pożyczone) oba i powiem że sztywność zależy od producenta statywu. Jakiś lepszy hydrauliczny jest dużo sztywniejszy jak tani mechaniczny. Ja bym szukała jakiejś używki hydraulicznej wygoda jest i to bardzo duża dwie sekundy i zamontowane. Problem zaczyna się przy czujnikach o skoku 1mm do takiego to trzeba mechaniczny i najlepiej z takim kółeczkiem do dokładnej regulacji.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
wojtek30
Dzięki wszystkim za nakierowanie na właściwy trop
Teraz jak się przyglądam, to te przeguby kulowe w hydraulicznym wydają się solidniejsze i bardziej precyzyjne w ustawianiu, dodatkowo proste blokowanie do mnie przemawia.
Powiedzcie jeszcze proszę, czym różnią się same czujniki z tych zdjęć. Jeden ma taki kapturek u góry i pokrętło z boku a drugi ma tylko pokrętło na środku.
grzes_rupinski1
Ta śrubka jest do blokowania skali( ja jej nie używam) A ten kapturek to druga strona trzpienia pomiarowego ( jedna strona się chowa druga wychodzi) To czym się różnią to raczej kosmetyka nie mająca wpływu na pomiary. Kupując czujnik patrz na zakres ruchu większy zakres pomiarowy łatwiej ustawić. Czujnik lepiej kupić nowy bo takie używki to często już nic nie mierzą , chyba że w ładnym stanie .
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
zdzicho
Ten od statywu mechanicznego,to wyjątkowa tandeta chińska. Błędy wskazań ,w tych cudakach dochodzą do 0,3 mm ( dopuszczalne ( 0,02). Tego drugiego nie napotkałem na swej drodze ,ale tez chiński. Jak chcesz miec czujnik ,to kup używany ZSRR,czechosłowacki ,DDR. Polskich Premetów nie polecam, ze względu na delikatną konstrukcję.
