Jak to wykonać?
guru79
Jak to wykonać?
Post napisał: guru79 » 22 wrz 2013, 07:54
Zaintrygował mnie pewien filmik na youtube a konkretnie frezowanie zamku Malborskiego.
[youtube][/youtube]
Wydaje mi się, że pierwsza część (obrys, kontury) była rysowana w corelu.
Natomiast to czego nie wiem jak wykonać tzn. jak narysować w corelu to to jak została zaznaczona połowa wieżyczki w czasie 0:49 w/w filmu.
Jeśli możecie pomóżcie forumowicze jak taki obrys poprawnie wykonać w corelu tak by później go w artcamie zaznaczyć jak na powyższym filmie.
Dziękuję.[/youtube]
Guru
lajosz
Post napisał: lajosz » 22 wrz 2013, 13:00
Przepraszam, ale nie rozumiem pytania.
Jak to jak narysować ?
Normalnie.
Po prostu obrysowujesz bitmapę i tyle.
guru79
Post napisał: guru79 » 22 wrz 2013, 15:01
A próbowałeś czy tylko tak napisałeś?
Bo ja próbowałem jakoś mi to nie wychodzi :(...
Zobacz jak zaznacza wierzyczkę potem, że zaznacza się jej tylko połowa. Tak jakby w corelu była narysowana połowa a reszta zrobiona z no właśnie .... jak ?
Guru
lajosz
Post napisał: lajosz » 22 wrz 2013, 16:33
guru79 pisze:Zobacz jak zaznacza wierzyczkę potem, że zaznacza się jej tylko połowa. Tak jakby w corelu była narysowana połowa a reszta zrobiona z no właśnie .... jak ?
@guru79
Dopiero teraz zauważyłem, że jesteś z Myszkowa.
Pozdrawiam Myszków, mam tam fajną rodzinkę :)
No ale do rzeczy.
Nie muszę próbować.
Znam bardzo dobrze tak Corela jak i Artcama.
Widzę jak zaznacza, ale Twoje pytanie jest tak sformułowane, że nie wiadomo czy dotyczy Corela czy Artcama.
Jeśli Corela, to zapewne tworzona jest tylko połowa, a to dlatego, że nie potrzebna jest druga połowa żeby stworzyć całość w Artcamie.
Po prostu w Artcamie używane jest do tego odpowiednie narzędzie i na filmiku widać jakie.
Jednak gdybyś nie zauważył, to poniżej zrzut ekranowy z informacją czego należy użyć.
Teraz jaśniej ? :)
guru79
Post napisał: guru79 » 22 wrz 2013, 16:37
Witaj.
No widzisz ja też już mam swoją rodzinę teraz...:) a pochodzę z Zawiercia.
Tak masz rację ale zobacz że na szkicu zamku są pełne kontury a jak zaznacza w Artcamie to zaznacza tylko połowę, mój móżdżek tego nie pojmuje (pewnie z braku znajomości tych programów).
Guru
Wróć do „CorelDraw”
