Szybkość skrawania
- Posty w temacie: 8
Szybkość skrawania
Od pewnego czasu nurtuje mnie pewne pytanie , otóż chodzi mi o szybkość posuwu lub tak zawaną prędkość skrawania. W poradniku tokarza oraz w DTR mojej maszyny dostępne są wykresy prędkośći obrotowej , w zależności od średnicy materiału i szybkości skrawania. I niby wszystko jest ok ale... Na mojej tokarce wartość posuwu wyrażona jest w mm/obr a na wykresie w m/min i tak dla przykładu:
Obroty wrzeciona 355
średnica materiału 40mm
Dla tych wartości zalecana szybkość skrawania to 30m/min
Moje pytanie jaką wartość mam ustawić na tokarce w mm/obr?
kalkulator w dłoń i zasuwasz
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
ewentualnie kozystasz z programów do liczenia np:
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,981,pl.htm
wybierz kalkulator i liczysz...
sciagasz na dysk podobny program i nie musisz byc online
ale podstawa znać wzory!
Pozdrawiam Michał
Chyba nie do końca mnie zrozumiałeś
w pierwszym linku podesłałeś wzory do frezowania a mi chodzi o toczenie sprawdziłem na tej stronie to wzoru jaki mnie interesuje nie ma (szybkość skrawania m/min a prędkość posuwu w mm/obr )
w drugim kalkulator tylko oblicza szybkość skrawania a tą wartość odczytuje z wykresu i nie potrzebuję kalkulatora.
Mi chodzi o to że gdy znam prędkość skrawania np. 30m/min jaką wielkość posuwu fizycznie mam ustawić na tokarce tam podziałka jest w mm/obr.
to masz:P
liczyć nie mam zamiaru bo nietedy droga
Pozdrawiam Michał
Szybkość skrawania to G96 wyrażona w m/min; a prędkość obrotowa to G95 wyrażona w mm/Obr.
Wszystko obliczysz ze wzoru na szybkość skrawania
V=pi x d x n / 1000 [m/min] lub n=V x 1000 / pi x d [mm/Obr]
Przy twoich danych to szybkość skrawania wynosi 44,59 m/min
Kolega ci dał dobre namiary, wystarczy przekształcić wzór i obliczasz co potrzebujesz.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Re: Szybkość skrawania
.... na jakiej tokarce robisz i jaki obrabiasz materiał ?piotrfire pisze:.... Na mojej tokarce wartość posuwu wyrażona jest w mm/obr a na wykresie w m/min i tak dla przykładu:
P.S.
Ja na swojej SL-20 Haas materiał o tej średnicy obrabiam na wiele większych parametrach.
Mariusz.
to jest wzór na prędkość skrawania która znam z wykresuV=pi x d x n / 1000 [m/min]
to jest wzór na prędkość wrzeciona którą też znamn=V x 1000 / pi x d [mm/Obr]
chodzi mi o to jak przeliczyć prędkość skrawania wyrażoną w m/min na szybkość posuwu wyrażoną w mm/obr.
Przykład wałek fi 40mm obroty wrzeciona 355 obr/min jak obliczyć wartość posuwu w mm/obr ? tak jak mam w tabeli na tokarce
TUD50 zakres posuwów 0,08 do 3,26 różne metale , co dostanę albo co mi przyniosą , ale nie o to chodzi teraz zależy mi na czystej teorii jak to przeliczyćna jakiej tokarce robisz i jaki obrabiasz materiał
