Projekt drewniaka do oceny
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 21 wrz 2013, 10:33
Koniecznie za wałkami bramy umieść żebra, prostopadłe do "pleców". Wałki podparte nierzadko są krzywe, a jedną deską ich nie wyprostujesz - ale deską postawioną na sztorc już powinno się dać...
kamil128
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamil128 » 21 wrz 2013, 15:33
Według waszych rad poczyniłem zmiany w projekcie, teraz wygląda to tak:
przód
i plecki
Czy pod stołem powinna być kratownica czy sklejka tak wzdłuż wystarczy? umieściłem od razu na sztorc pod prowadnicami co by spróbować wyprostować nie proste wałki (z założenia) :D
smouki
Post napisał: smouki » 21 wrz 2013, 15:54
zamkniesz to przodem i tyłem i będzie dobrze, tapłyta z tyłu co masz w pionie, to po prostu przeciąg ją do samego dołu. Na pleckach *jak to nazwałeś( puść cała sklejkę z tyłu bramy i też zamkniesz fajnie te żebra, puść ją od zewnętrznych krawędzi stojaków bramy
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kamil128
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamil128 » 21 wrz 2013, 17:28
Dobra to wyszło mi coś takiego, już z zetką, zetka 250mm i łożyska troszkę daleko mi wyszły i 100mm jest 'puste', będzie się giąć?
Teraz wygląda to tak:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 wrz 2013, 18:58
hehe
a może bys to troszku uproscił ?
kamil128
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamil128 » 21 wrz 2013, 20:43
Może faktycznie wygląda troche przekombinowane, ale patrząc na tego drewniaczka Twojego to według rad kolegów, powinno być użebrowanie w środku, zarówno na stole jak i na bramie.
Czyli według mnie te 2 konstrukcje dużo się nie różnią, u mnie są dodatkowo wsporniki bramy i sklejka pod konstrukcją aby te wsporniki nie opierały się bezpośrednio o podłoże,
i to w sumie tyle różnic, jeżeli chodzi o samą konstrukcje.
ursus_arctos
#17
Post napisał: ursus_arctos » 21 wrz 2013, 21:54
Żebra powinny iść wzdłuż wałka - żebra w tym kierunku, w którym je dodałeś, właściwie niczego nie dają.
kamil128
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: kamil128 » 21 wrz 2013, 22:12
ursus_arctos pisze:Koniecznie za wałkami bramy umieść żebra, prostopadłe do "pleców.
Czyli w końcu jak? prostopadle czy równolegle? może coś źle rozumiałem, bo w dalszym ciągu mówimy o żebrach na plecach, zgadza się?
Więc żebra na plecach bramy powinny iść tak samo jak pod stołem też wzdłuż wałka? :)
baxter12
#19
Post napisał: baxter12 » 21 wrz 2013, 23:55
Wzdłuż wałka.
smouki
Post napisał: smouki » 22 wrz 2013, 09:55
cieplej, cieplej.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
