Projekt drewniaka do oceny
kamil128
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamil128 » 20 wrz 2013, 21:13
Witam was ponownie,
Już swoją pierwszą zabawę z cnc mam niejako za sobą, a więc czas zacząć myśleć o czymś poważniejszym niż stalowe rurki :D A więc..
Cel maszynki:
-obróbka drewna z przyzwoitą prędkością i zagłębieniem (nie jak to miało miejsce w zabawce cnc 300mm)
-poskrobać coś w alu, z w miare przyzwoitymi parametrami jak na drewniaka.
Materiał:
-sklejka 20mm, w poważniejszych miejscach 2x20mm
-wałki podparte 16mm x(500) i y(1000) chociaż raczej zmienię na wzór oprawcy, wałki wiszące na zetce 20mm
-trapezówki 14x4, nakrętki raczej z brązu
Dobra do rzeczy, zaprojektowałem sobie to cudo i wyszło mi coś takiego:
Na łączeniach dojdzie jeszcze spora ilość kątowników których nie widziałem potrzeby projektować bo są stosunkowo cienkie i wydaje mi się że nie stworzą później problemów.
Także proszę kolegów o ocenę tego projektu, co byście zmienili, jakieś wsporniki dodatkowo itd. Oczywiście nie jest jeszcze kompletny, brak silników, trapezówek i bloków łożyskujących, zetki, silniki planuję na zewnątrz. Wydaje mi się, że nie do końca wykorzystuje pole robocze, bo przy tych ustawieniach wychodzi jakieś 360x600. Ale z drugiej strony chciałem dać dobry rozstaw łożysk ślizgowych.
michalrem
Post napisał: michalrem » 20 wrz 2013, 21:31
X 500 a Y 1000 to rysunek jest nieproporcjonalny. Ja przy osi X tez 1000 mm zrobilem brame ruchoma. Jak masz ruchomy stol to potrzebujesz ze 2m miejsca i dluzsze prowadnice. Pomysl czy nie lepiej pojezdzic brama niz stolem.
Jak ze sklejki i chcesz w alu to boki bramy konstrukcja azurowa mysle by sie przydala.
Ot takie moje skromne zdanie
kamil128
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamil128 » 20 wrz 2013, 21:42
Proporcje są jak najbardziej zachowane, a nawet dokładne wymiary, no chyba że zostałem oszukany przez Solida :D. Coś na potwierdzenie moich słów:
Wydaje mi się, że jeżdżenie bramą jest mniej bezpieczne i bardziej narażone na wyginanie, ale w sumie oprawca pokazał wyjście z tej sytuacji gdzie potrzeba długi stół i różne cuda na tym drewniaku już robił więc jego pomysł się sprawdza :D
Tylko wydaje mi się że konstrukcja z większym rozstawem łożysk będzie sztywniejsza.
michalrem
Post napisał: michalrem » 20 wrz 2013, 22:37
To w takim razie x 1000 a y 500 ? Tak powinno byc chyba...
noel20
Post napisał: noel20 » 20 wrz 2013, 22:49
michalrem pisze:To w takim razie x 1000 a y 500 ? Tak powinno byc chyba...
Dlaczego?
michalrem
Post napisał: michalrem » 21 wrz 2013, 00:47
Wydawało mi się że oś X to ta najniżej położona (ruchomy stół) a tu stół ma 1000mm.
[ Dodano: 2013-09-21, 00:52 ]
Np u mnie oś X to ruchoma brama to skoro tu brama jest na stałe to X to stół. Ale teraz rozkminiam, że przy pracy i sterowaniu jest to bez większego znaczenia. Także skoro tak ma być to ok. Nie będę się kłócił...
kamil128
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamil128 » 21 wrz 2013, 06:09
Może być i tak ale na matematyce uczyli mnie inaczej :P patrząc od góry w układzie XY, oś X to zawsze była oś pozioma a Y pionowa. Ale ogólnie to tylko nazewnictwo przecież :)
noel20
Post napisał: noel20 » 21 wrz 2013, 08:54
kamil128 pisze:oś X to zawsze była oś pozioma a Y pionowa
Też mi się tak ogólnie wydaję, choć się zgadzam, że:
smouki
Post napisał: smouki » 21 wrz 2013, 09:37
macie przecież na renderach wszystkie wskaźniki osi :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
noel20
Post napisał: noel20 » 21 wrz 2013, 09:52
Ja przy nazewnictwie się tym właśnie kieruję. Przy pierwszych odpaleniach zarówno macha jak i linuxa stół/jeżdżąca brama jest Y.
Wracając do tematu, to podstawę zrób nie tylko podwójną, ale jako konstrukcję skrzynkową z użebrowaniem wewnętrznym. Inaczej sklejka podstawy w miejscu gdzie łączy się z bokami bramy będzie się wyginać.
