Kalkulacja naddatku
Arias2
Kalkulacja naddatku
Post napisał: Arias2 » 18 wrz 2013, 20:10
Nie wiem za bardzo jak to opisać, ale chodzi mi o automatyczną kalkulację naddatku przy np. planowaniu.
np. Przy wpisaniu ze naddatek wynosi 5 mm i za jednym razem bierze 1 mm automatycznie jedzie 5 razy.
Doszedłem do takiego czegoś że na pełnych wartościach jeździ ok, ale przy wartości po przecinku już jedzie na minus (-) a to jest nie wskazane.
Moje wypociny
0 BEGIN PGM PLAN MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+10
3 TOOL CALL 1 S800
4 L X+50 Y+100 Z+200 FMAX M0
5 FN 0: Q1 =+3
6 L Z+Q1 F1500 M3
7 LBL 1
8 FN 0: Q2 =+1 ;ILE NA RAZ
9 FN 2: Q1 =+Q1 - +Q2
10 L Z+Q1 F500 M3 M8
11 L X+50 Y+0 F500
12 CC X+0 Y+0
13 C X+50 Y+0 DR-
14 L X+50 Y+100 F2000
15 FN 11: IF +Q1 GT +0 GOTO LBL 1
16 LBL 0
17 L Z+200 FMAX M0
18 STOP M30
19 END PGM PLAN MM
Czy ktoś wie co i gdzie należy dopisać aby nie jechało do zera i dalej już nie, czy jeśli zostaje 0.3 mm to ostatni przejazd jest na głębokość 0.3 mm.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 18 wrz 2013, 20:58
Starałem się zrobić to w jak najmniej inwazyjny sposób, więc doszły 3 linijki.
0 BEGIN PGM planowanie MM
3 TOOL CALL 20 Z S800 F111
5 FN 0: Q1 =+3
6 L Z+Q1 F1500 M3
7 LBL 1
8 FN 0: Q2 =+2 ;ILE NA RAZ
10 FN 11: IF +Q1 GT +0 GOTO LBL 2
11 Q1 = 0
12 LBL 2
13 L Z+Q1 F500 M3 M8
14 L X+50 Y+0 F500
15 CC X+0 Y+0
16 C X+50 Y+0 DR-
17 L X+50 Y+100 F2000
18 FN 11: IF +Q1 GT +0 GOTO LBL 1
19 LBL 0
20 L Z+200 FMAX M0
21 STOP M30
22 END PGM planowanie MM
A teraz tłumaczę. Funkcja warunkowa na końcu przejścia nie jest najlepszym pomysłem. Jak na końcu warunek nie jest spełniony leci kolejny raz od nowa, a jeżeli w przeliczeniach na początku wyjdzie za dużo to i tak pojedzie i jest lipa. Dodałem na początku sprawdzanie i jeżeli jest nie dojechane to przeskakuje, a jak już by leciał za daleko to Q1 się wyzeruje i przejdzie ładnie po dnie.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 18 wrz 2013, 21:26
Wytłumaczenie jest ok i logiczne,
tylko że po wpisaniu tych 3 linijek i na sprawdzeniu to nie działa bo jeśli damy naddatek np.1.3 mm to ostatni przejazd pojedzie na -0.7 mm
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 18 wrz 2013, 22:06
U mnie wszystko działa jak należy nie ważne jaki naddatek i ile na przejście. Sprawdź czy wszystko dobrze przepisałeś i w dobre miejsce.
W samym kodzie też nie widzę błędu:
10 - jeżeli Q1>0 to skok do 12 i zostaje to co jest
11 - jeżeli Q1 nie było większe od zera to w tej linijce jest zerowane
przez tą parę nie może przejść Q1<0, a do końca przejścia nie ma żadnych więcej przeliczeń.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 18 wrz 2013, 22:17
Dzięki faktycznie gdzieś musiałem popełnić błąd, skopiowałem i teraz działa.
Wróć do „Heidenhain”
