Frezarka X3 import z Chin
karol75
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: karol75 » 18 wrz 2013, 09:05
Szukam 2 osób na import frezarki X1 lub X2 prosto z Chin sztuka tam kosztowała by około 500$ plus przesyłka, cło, VAT.
Zakup w tej cenie minimum 3 sztuki poniżej cena skacze w górę.
Cena wychodzi jakieś 500-600 zł taniej niż w Polsce.
Ewentualnie to
http://www.grizzly.com/products/Mini-Ho ... Mill/G0727
sprowadzić ze stanów.
Co o niej myślicie poza skalą calową?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 wrz 2013, 10:08
500-600 taniej z cłem czy bez przygód celnych??
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2013, 10:59
karol75 pisze: frezarki X1 lub X2
a jak one wyglądają?
karol75
Post napisał: karol75 » 18 wrz 2013, 11:10
X1 - Allegro Frezarka Bernardo Cena około 2500
X2 - Allegro Frezarka Bernardo Cena przeszło 3000
[ Dodano: 2013-09-18, 12:27 ]
To jest X2 co o niej myślicie dokładność itp.
Jest tańsza od Bernardo ale czy jest dobrze wykonana?
www.allegro.pl/wiertarko-frezarka-wiert ... 11768.html
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2013, 12:41
tej nie widziałem
bardziej popularna i częściej uCNCewiana ma w nazwie 7045 lub samo 45
7045/45 ma zazwyczaj ok. 1kW wrzeciono - czyli trochę jest większa
karol75
Post napisał: karol75 » 18 wrz 2013, 12:58
Szukam czegoś typowego na biurko (większe biurko).
Jest jeszcze coś takiego
http://www.megamaszyny.com.pl/wiertarko ... 33353.aspx.
Wielkościowo to najbardziej pasowało by mi to * 1,5
http://www.megamaszyny.com.pl/frezarka- ... 11751.aspx
Ale to są prowadnice aluminiowe.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2013, 13:06
karol75 pisze:Jest jeszcze coś takiego
http://www.megamaszyny.co...-id-33353.aspx.
wyskakuje błąd:
Server Error in '/' Application.
The resource cannot be found.
Description: HTTP 404. The resource you are looking for (or one of its dependencies) could have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Please review the following URL and make sure that it is spelled correctly.
Requested URL: /wiertarko-frezarka-cat-1099-id-33353.aspx.
karol75
Post napisał: karol75 » 18 wrz 2013, 13:09
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2013, 15:52
te maszynki wydaj mi się nieco zabawkowe... 7045 to coś konkretnego
skrzat
Post napisał: skrzat » 19 wrz 2013, 18:08
szukaj czegoś z wysuwaną pinolą a nie tylko opuszczaną całą głowicą, bez wysuwanej pinoli o frezowaniu możesz pomarzyć - z własnego doświadczenia o tym wiem
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
