Wskaźnik wytrzymałości belki na zginanie.
Dawid_pozn
Post napisał: Dawid_pozn » 17 wrz 2013, 13:48
jaka jest różniąca pomiędzy profilami zamkniętymi gorącowalcowanymi a zimno walcowanymi?
Przykładowo ten sam profil 160x80x8 według PN posiada następujące właściwości:
160x80x8 zimnowalcowany: Wx=106 cm3, Wy=71,4 cm3 (według EN10219-2:2006)
160x80x8 gorącowalcowany: Wx=136 cm3, Wy=89 cm3 (według EN10210-2:2006)
Gorącowalcowany widać ma większe współczynniki wytrzymałościowe. Jeżeli profile mają te same wymiar to dlaczego mają różne wskaźniki wytrzymałościowe?
Znalazłem na forum zbliżony temat:
https://www.cnc.info.pl/topics86/profil ... t39803.htm
Jeżeli jak pisze berdysz profile mają tą samą wytrzymałość to dlaczego norma mówi co innego?
trzasu
Post napisał: trzasu » 17 wrz 2013, 14:37
dobre pytanie ...
moim zdaniem ta różnica wynika z promieni zaokrągleń profili, w przypadku gięcia na zimno promień ten musi być większy aniżeli promień przy gięciu na gorąco gdzie naprężenia na skutek podwyższonej temperatury są mniejsze przez co można promienie zaokrągleń wykonać mniejsze zwiększając wskaźniki gdyż szczątkowe odległości od osi zwiększają się.
Wskaźniki mają tylko związek z geometria przekroju więc moim zdaniem to tu leży różnica ...
Można to sprawdzić wyprowadzając wzór na wskaźnik wytrzymałości z uwzględnieniem tych promieni zaokrągleń, potrzebne byłby tablice z profilami zimno i gorącowalcowanymi gdzie podane są wartości promieni, podejrzewam iż róźnica w polu przekroju też będzie ...
[ Dodano: 2013-09-17, 14:44 ]
Sprawdziłem faktycznie pole przekroju profilu gorącowalcowanego jest większe tj 35,2 cm2 natomiast pole zimnowalcowanego 33,6 cm2.
http://www.wxpttb.com/upload/Files/2012 ... 440719.pdf
http://www.xinyuesteel.com/faq/standard ... 2-2006.pdf
Dawid_pozn
Post napisał: Dawid_pozn » 17 wrz 2013, 14:51
Zgadza się pola są inne. Wartości identyczne co w PN, którą posiadam. Wartości współczynników zależne są od geometrii więc to jedyne rozwiązanie.
Podsumowując belka gorącowalcowana wytrzyma większe obciążenie (nie uwzględniając temperatury pracy).
Ciekawe źródło na normy :wink:
trzasu
Post napisał: trzasu » 17 wrz 2013, 16:54
Dawid_pozn pisze:
i to sporo ... ok 28%, sam nie zdawałem sobie z tego sprawy :roll:, z tego co widzę to w zasadzie wszystkie profile są zimnowalcowane ... , choć pewnie tak jak koledzy w innym wątku napisali, profil o grubej ściance raczej jest już walcowany na gorąco.
pabloid
Post napisał: pabloid » 18 wrz 2013, 11:48
Wskażnik wytrzymałości to cecha czysto geometryczna - iloraz momentu bezwładności i odległości skrajnych włókiem przekroju od osi obojętnej względem której był liczony moment bezwłądności. Żadnych zagadek ani tajemnic tu nie ma. Różnice tego parametru wynikają tylko i wyłącznie z cech geometrycznych przekroju profilu, nie mają nic wspolnego z technologią jego wytwarzania. Profil walcowany na gorąco, spawany, wygięty z blachy, czy nawet nitowany, będa mieć takie same wskażniki wytrzymałości jeśli tylko ich parametry geometryczne będą takie same. Na dodatek belka drewniana i stalowa o tych samych parametrach też będą miałąy takie same wskażniki wytrzymałości :mrgreen:
Dawid_pozn
Post napisał: Dawid_pozn » 18 wrz 2013, 13:55
Czyli nic nowego nie dodałeś do już udzielonej odpowiedzi. Temat uważam za zamknięty.
Wróć do „Mechanika”
