Osłona śruby
bogdan
Osłona śruby
Post napisał: bogdan » 26 lut 2007, 14:26
Witam.Problem polega na tym że wszystkie maszynki
które oglądałem z bramą stałą i stołem ruchomym
nie posiadają zabezpieczenia (osłony)śruby przed paprochami które sypią się podczas pracy.Może koledzy podsuną jakieś rozwiązanie.Jest coś takiego jak osłona mieszkowa ale gdzie takie cacko kupić ?
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 26 lut 2007, 16:09
ta nazwa star
kojazy mi sie z serią STAR BOSH Rexroth
wiec mozan tam poszukac
cena pewnie odpowiednia :wink:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
pit202
Post napisał: pit202 » 26 lut 2007, 16:19
PiteR
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 lut 2007, 17:20
Dobre są gumy od przednich amoryzatorów np;MZ-tki dostepne wszędzie :mrgreen:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Rayford
Post napisał: Rayford » 26 lut 2007, 18:05
Aby zainstalować osłony trzeba wygospodarować miejsce na nie, wszelkie harmonijki nie składają się do zera i tu jest problem jak się chce założyć osłony to trzeba wiedzieć już na samym poczatku budowy maszyny o ile trzeba zrobić dłuższe prowadnice, śruby pociągowe itp.
bogdan
Post napisał: bogdan » 26 lut 2007, 19:56
Miejsce na osłony było brane pod uwagę i takowe jest.Dla tych którzy tego mijsca nie mają moja propozycja która wpadła mi teraz do głowy to zastosowamie dwóch zamków błyskawicznych między nakrętką.Przykładowo dwa pasy skóry do których przyszyte sa zamki błyskawiczne.Jeden zamyka drugi otwiera.I co Wy na to?
Rayford
Post napisał: Rayford » 26 lut 2007, 20:04
pomysł dobry tylko trzeba bedzie jeszcze jedną osłonę zrobić na zamek i suwak który zabije się przy pierwszych śmieciach :)
bogdan
Post napisał: bogdan » 26 lut 2007, 22:20
suwaki byłyby pod stołem.Ale pomyślałem sobie gdyby tak dwie płachty skóry zachodzace na siebie ?Czy byłby to duży opór ?.Myślę że pokombinuję z jakąś tkaniną(test)jeżeli wypali .........
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 26 lut 2007, 22:56
bogdan pisze:dwie płachty skóry zachodzace na siebie ?
takie rozwiązanie widziałem w ploterze Datrona. Wykonane były raczej z twarej gumy
czort
Post napisał: czort » 26 lut 2007, 23:12
Nie prościej zrobić po prostu rozwijanych płóciennych (ewentualnie z blachy metalowej ) przysłon rozwijanych przyczepionych do stołu ?? Płótno szerokości stołu (albo szersze nieznacznie ) zabezpieczało by śrubę i prowadnice zarazem, no i nie trzeba dodatkowego miejsca na mieszki. To chyba było by rozwiązanie stosunkowo tanie i skuteczne .
