Żeliwny stół
MAAK
Żeliwny stół
Post napisał: MAAK » 26 lut 2007, 13:03
Czy dobry pomysłem na stół nieruchomy do frezarki jest stół z żeliwa?
Mam możliwość zamówienia takiej konstrukcji i zastanawiam się nad kształtem takiego stołu
Oczywiście nacięcia na śruby metalowe i kanały na spływ chłodziwa a z boku nacięcia na zamocowania prowadnic a od spodu kratownica wzmacniająca konstrukcję
Co o tym myślicie?
Jaki kształt będzie najbardziej odpowiedni?
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 26 lut 2007, 23:32
No wiesz, czytajac forum kilka razy natknalem sie na wpowiedzi, ze niektorzy maza o zeliwnym stole :mrgreen:
Chociaz na stól nieruchomy moze okazac sie to przesada, ale mase swoja pewnie ma. Zamawiaj i nie pytaj o to wiecej :razz:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 27 lut 2007, 08:01
oczywiscie ze dobrym, chocbyz tej przyczyny, ze zeliwo dobrze tlumi drgania. obok dobrej lejnosci jjest to glowny powod dla ktorego jest ono powszechnie stosowane na korpusy obrabiarek. a tak przy okazji, daloby rade kupic taki wzglednie prosty stolik wykonany wg wlasnego projektu?
-nie, nie jesteś synu
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 lut 2007, 09:09
Od dawna wczytuję sie w forum analizuję opinie po to by zbudować sobie mały ploterek lecz nigdy nie pochwaliłem się swoim projektem bo go poprostu nie ma, ale są zgromadzone podzespoły do jego budowy. Wiem żema to być jeżdząca brama odlewana z alu i obrabiana pod wymiar. Ale stół jest odlewany z żeliwa to demontarz z frezarki do drewna wysezonowany, szlifowany tylko bez kanałów na odprowadzanie chłodziwa i bez rowków T-owych Wymiary 340x240x24mm Drugi ma wymiary 680x240x24mm a oto jego fotki
MAAK
Post napisał: MAAK » 27 lut 2007, 09:49
Czy taki kształt będzie odpowiedni:
skoti
Post napisał: skoti » 27 lut 2007, 18:48
MAAK, sadze ze nie ma co odkrywać ameryki . Przyjrzyj sie dokładnie jak jest zrobiony stol w typowej frezarce do metalu i go po prostu zaadoptuj do swoich potrzeb . A projekt najlepiej skonsultuj z gościem który będzie ci to odlewal bo pewnie posiada odpowiednia wiedze .
clipper7
Re: Żeliwny stół
Post napisał: clipper7 » 27 lut 2007, 20:57
MAAK pisze: Mam możliwość zamówienia takiej konstrukcji i zastanawiam się nad kształtem takiego stołu
Chętnie dołączyłbym się do takiego projektu. Może wykonanie 2 lub więcej stołów byłoby tańsze? W razie czego jestem chętny !
MAAK
Post napisał: MAAK » 28 lut 2007, 07:42
Powinno być tańsze zwłaszcza jak opracuje się samemu model takiego stołu
Natomiast trzeba trochę pogłówkować nad kształtem, na jakie śruby i czy nie zrobić nacięcia na listwy bazowe (nakładki) które można frezować!
Chodzi mi o taki kształt stołu aby można go było skręcać do siebie na różne powierzchnie robocze
Jeszcze nie wiem na jakiej maszynie obrobić to żeliwo, na mojej jestem w stanie frezować 300x700 mm
Taki 500x1000 mm byłby najlepsza ale cena może być większa za obróbkę na specjalnej maszynie i problem z wyżarzeniem żeby się zmieścił
Do większej powierzchni roboczej trzeba zastosować po dwie śruby napędowe, dlatego układ napędowy będzie kożystnijszy zrobić wysokie podpory żeliwne po bokach i będzie to raczej układ napędowy suwnicowy
Belka ruchoma będzie lżejsza
czort
Post napisał: czort » 01 mar 2007, 17:37
Co do obróbki chyba najlepiej było by stuł strugać bo przy struganiu materiał się tak nie nagrzewa jak przy frezowaniu i taka obróbka powoduje mniejsze napżęzenia czy odkształcenia (a przynajmniej wszystkie stoły czy korpusy żeliwne jakie widziałem były strugane ). A co do samej konstrukcji (wypowiadam się w oparciu o załączony rysunek ) to jakoś nie wiedze tam żeber poprzecznych tylko wzdłużne zatem pasowało by dodać kilka. I 3 rowki teowe to troche za mało jak na 500 mm.
MAAK
Post napisał: MAAK » 02 mar 2007, 08:51
Wiadomo że struganie będzie lepsze ale taka usługa też sporo będzie kosztować
Można frezować z grubsza a potem zimny stół wytaczadłem planować powierzchnię małym wiórkiem
