wytłaczanie kubka
pawelw201
wytłaczanie kubka
Post napisał: pawelw201 » 13 wrz 2013, 16:50
Potrzebuje zrobic kubek ze stali nierdzewnej(grubosc obojetna, im mniejsza tym lepiej)
Czarne paski to gwint. Chodzi mi oczywiscie o element po lewej stronie. Moze ktos doradzic jak najlepiej sie do tego zabrac? jakas praska 1t starczy aby wytloczyc taki kubek? Pozdrawiam
peritus
Re: wytłaczanie kubka
Post napisał: peritus » 13 wrz 2013, 18:23
pawelw201 pisze:Potrzebuje zrobic kubek ze stali nierdzewnej(grubosc obojetna, im mniejsza tym lepiej)
Jakie wymiary kubka, ile sztuk, jaki to gwint na stożku( wewnątrz w cienkiej blasze) i ile chcesz na to wydać?
Może jakiś projekt a nie tylko schemat?
pawelw201
Post napisał: pawelw201 » 13 wrz 2013, 18:50
srednica podst. ~11cm
wys. ~15cm
scianka ~1mm
szt. 10
srodek kubka ma byc nagwintowany na dl. ~5mm i z 5cm od gornej krawedzi kubka, gwint jakis drobniejszy. zreszta nagwintowac ten kawalek dalbym na poczatek koledze(na te kilka szt.) ktory na tokarce by to machnal.
Wydac im mniej tym lepiej, najlepiej pare stow nie wiecej
edit:
projekt moge zrobic natomiast nie ma tam za duzo co czarowac poniewaz interesuje mnie tylko wytloczenie tego kubka, a z reszta raczej sobie poradze
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 wrz 2013, 18:57
a wyoblanie ?
numerek
Post napisał: numerek » 13 wrz 2013, 19:21
sorry ....
:shock: :mrgreen: niektórzy to mają fantazję ...
friko
Post napisał: friko » 13 wrz 2013, 20:44
numerek pisze:sorry ....
Dokładnie!
Myślą dopiero jak trzeba zapłacić za "fantazję" . :mrgreen:
CFA
Post napisał: CFA » 13 wrz 2013, 21:10
pawelw201 pisze:interesuje mnie tylko wytloczenie tego kubka
Jak płacisz po stówce za sztukę za wyszukanie gotowego podobnego kubka,
to pewnie ktoś Cie poratuje :-)
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 13 wrz 2013, 21:36
a nie latwiej zrobic grubsza scianke i wytoczyc? tłoczenie 10 szt bedzie malo oplacalne, o toczeniu gwintu na sciance 1mm juz nie mowie :roll:
pabloid
Post napisał: pabloid » 14 wrz 2013, 21:01
pawelw201 pisze:srodek kubka ma byc nagwintowany na dl. ~5mm i z 5cm od gornej krawedzi kubka, gwint jakis drobniejszy
A zastanawiałeś się w ogóle jak detal musiałby być przygotowany pod taki gwint? Chyba nie skoro chcesz to tłoczyć. Otóż taki utopiony gwint musi mieć dno na promieniu mniejszym niż promień kubka, bo inaczej denko nie wejdzie. Do tego dochodzi wysokość gwintu. No to jak zamierzasz wytłoczyć taki występ w środku na którym miałby być potem gwint wykonany?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 wrz 2013, 13:56
Gumą,hydraulicznie. Metody są ,tylko kwestia ekonomii.
Wróć do „Obróbka metali”
