LinuxCNC - szybkie ustawianie offsetu dla Z...
jacek-1210
- Posty w temacie: 23
Po pierwsze: upgrade do wersji 2.6. Wersja 2.5 nie obsłuży prawidłowo
"REMAP=M6 modalgroup=6 ngc=change_tool"
REMAP=M6 działa od wersji 2.6, wersje 2.5 i niżej -jak pamiętam miały pomiar robiony inaczej, ale wycofano się z tego i od v.2.6 jest REMAP
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
adam Fx
- Posty w temacie: 8
Cześć chciałem odświeżyć temat Ręcznej wymiany narzędzia z automatycznym pomiarem.
Niestety link do inst. Kolegi Syntetycznego nie działa - może ktoś poratuje?
A może pojawiło się coś nowego w temacie? np. u zagranicznych kolegów i podrzucicie linka do jakieś sprawdzonej instr.
np. tu gość fajnie sobie to ogarnął ale nie specjalne chwali się jak
syntetyczny
- Posty w temacie: 17
Stronę zmieniłem i od razu, że nie działa
Link do google docs
tomala89
- Stały bywalec (min. 70)
Panowie potrzebuję małej pomocy. Pomiar mi działa rewelacyjnie, ale jest jeden mały problem gdy wrzucam obojętnie jaki gcode (z kilkoma narzędziami) obiekt który mam zamiar wyfrezować nie ustawia mi się na Z0 tylko dużo poniżej ustawionego offsetu Z.
Zrobiłem zdjęcie telefonem, ustawienia frezarki Z0 Y0 X0
Może to coś pomoże:
Oś Z
Może to coś pomoże:
Oś Z
Kod: Zaznacz cały
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 83.0
MAX_VELOCITY = 59.375
MAX_ACCELERATION = 600.0
STEPGEN_MAXACCEL = 750.0
SCALE = 400.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = 0.0
MAX_LIMIT = 83.001
HOME_OFFSET = 83.000000
HOME_SEARCH_VEL = -30.000000
HOME_LATCH_VEL = 1.250000
HOME_SEQUENCE = 0Kod: Zaznacz cały
change_tool
o<change_tool> sub
M6
M73
G21
G90
(; tool changed - move to toolensor)
G53 G0 Z83
G53 G0 X #<_ini[toolsensor]x> Y #<_ini[toolsensor]y>
G53 G0 Z #<_ini[toolsensor]z>
G91
G38.3 Z #<_ini[toolsensor]maxprobe> F200
G38.4 Z10 F1
G90
G92 Z[#1000-#5223]
G53 G1 Z #<_ini[after_change_position]z> F1300
G53 G0 X #<_ini[after_change_position]x> Y #<_ini[after_change_position]y>
o<change_tool> endsub
m2 -
szatri
- Posty w temacie: 10
Re:
Mam podobny problem, funkcja m73 juz działa w wersji 2.7.12
, ale krzyczy ze:
Kod: Zaznacz cały
Nazwany porametr #<_ini[toolsensor]x> nie zdefiniowanyKod: Zaznacz cały
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
# required NativeCAM item :
SUBROUTINE_PATH = ncam/my-stuff:ncam/lib/mill:ncam/lib/utilities:/home/cnc/linuxcnc/configs/suby:/usr/share/linuxcnc/ncfiles/ngcgui_lib:/usr/share/linuxcnc/ncfiles/ngcgui_lib/utilitysubs
#:/home/cnc/linuxcnc/nc_files
[HAL]
HALFILE = frezarka.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
POSTGUI_HALFILE = spindle_to_pyvcp.hal
HALUI = halui
[TRAJ]
AXES = 4
COORDINATES = X Y Z A
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 2.00
MAX_VELOCITY = 85.00
[toolsensor]
X = 1800
Y = 300
Z = -130
MAXPROBE=-60
# abort change if no toolsensor contact after this probe distance
X = 2005
Y = 500
Z = 10
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
TOOL_CHANGE_POSITION = 2005 500 10
[HALUI]
MDI_COMMAND =o<tool_probe>call
Tak się dzieje jak wcisnę guzik tool probe lub w mdi wpisze t2 m6, macie pomysł co tu nie trybi.
adam Fx
Re: LinuxCNC - szybkie ustawianie offsetu dla Z...
Proponuje ... najpierw kropka w kropkę wzoruj się na moim działającym configu (frezarka-kolumnowa) a jak zdziała to kombinuj ze zmiennymi ścieżkami itd. tak jak masz u siebie... wtedy łatwiej dojdziesz czemu nie działa
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
wiesz jak to w Linuxie wystarczy gdzieś wielkość liter inna i już nie działa
- Załączniki
- conf .rar
- (2.02 MiB) Pobrany 371 razy
