Pytanie o uchwyt - magnetyczny ?
Dwd89
Post napisał: Dwd89 » 13 wrz 2013, 10:54
przy czwartej minucie miedziana płytka jest kładziona w uchwycie, zastanawiam się co to za uchwyt, jakiś magnes czy może stół podciśnieniowy ?
Maszyna frezuje praktycznie każdą krawędź dlatego imadła odpadają. Nie ma otworów na wylot więc się tego nie przykręca. Jak ten materiał trzymie się na swoim miejscu ?
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2013, 12:40
Być może. że w miedzianej płytce indukowane są przez stół prądy wirowe, a te z kolei wytwarzają pole magnetyczne, i tu jest cały pic? (wystarczy wrzucić do pionowej miedzianej rury magnes neodymowy by zobaczyć to zjawisko)
http://www.youtube.com/embed/Nu3Y_jyeTyY
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4340,d.ZG4
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 7ysnXH53Wo
grg12
Post napisał: grg12 » 13 wrz 2013, 13:16
Strzelam że jest to płyta z wyfrezwoanym gniazdem pod ten konkretny blok, z przelotowymi otowrami pod śruby, w bloku są (nieprzelotowe) nagwintowane otwory - przykręca się "w rękach" i mocuje w imadle łapiąc za płytę. IMHO najprostsza metoda na obrobienia spodu i boków - a otwory użyte podczas obróbki służą potem do przykręcenia (założe się że przeźroczystej :) ) pokrywy
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 13 wrz 2013, 13:30
Albo tak, jak kolega pisał, albo na klej. Magnesem można miedź tylko odepchnąć - reguła Lenza działa przeciw nam w tym wypadku.
Wróć do „Obróbka metali”
