Stara tokarka - zapytanie
eljot_81
Post napisał: eljot_81 » 12 wrz 2013, 22:59
Nabyłem okazyjnie starą tokarkę. Jest to jakiś składak. Mam pytanie dlaczego na pokrętłach na supporcie narzędziowym (zdjęcie 0) na pokrętle 1 mam podziałkę od 0 do 7 (zdjęcie 1), a na pokrętle 2 (zdjęcie 2) podziałkę od 0 do 3,5? Nie powinna tam być podziałka do całej 10?
Zdjęcie 0
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
gaski
Post napisał: gaski » 12 wrz 2013, 23:16
prawdopodobnie na suporcie poprzecznym śruba pociągowa ma skok 8 mm,a na sankach narzędziowych 4 mm
działka elementarna zazwyczaj wynosi 0,05 lub 0,1 mm (przy zalożeniu że to są gwinty metryczne)
pioterek
Post napisał: pioterek » 13 wrz 2013, 14:10
A może skok śruby ma i tu i tam 4mm, tylko podziałka pokazuje ile nóż zbiera materiału, bo na średnicy zbiera z obu stron i 2x2=4.
Yorgus100
Post napisał: Yorgus100 » 13 wrz 2013, 17:13
Skok gwintu na śrubie sanek narzędziowych wynosi 4mm.Czyli jeden pełny obrót od 0 do 0 wysunie sanki na odległość 4 mm.Skok gwintu na suporcie poprzecznym to 3.75mm.Czyli jeden pełny obrót od 0 do 0 zbierze z materiału 7,5mm.Najlepiej zmierz skok gwintu na obu śrubach-to Ci wyjaśni podział skali.Z tego co widzę od kreseczki do kreseczki to 0.2mm.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 wrz 2013, 18:08
Informacja uzupełniająca: w niektórych tokarkach odczyt na pokrętłach oznacza zebraną warstwę "na stronę" (czyli średnica zmniejszy się o 2x odczyt), a w innych "na średnicy".
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 wrz 2013, 19:17
ja to bym przystawił czujnik zegarowy i zobaczył o ile porusza sie wskazówka po przesunięciu o kreskę (oczywiście najpierw skasować luz nawrotny trzeba)
eljot_81
Post napisał: eljot_81 » 13 wrz 2013, 20:05
Dziękuje, za pomoc i tak liczne odpowiedzi. pozdrawiam. Sprawdzę, skok czujnikiem i będę miał pewność.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 wrz 2013, 20:42
Po prostu od zera na skali przekręć korbą suportu ile się przesunie do zera następnie, sprawdź czym kolwiek nawet centymetrem krawieckim żony a suwmiarka czy czujnik to już do dokładniejszego pomiary, i od najprostrzej metody powinieneś zacząć, (jeden obrót korbką ile mi się nóż suport przesunie) i to cała filozofia wiem ze czasem proste a jednak podpowiedz potrzebna, więc zmierz i a podziałka może okazać się błędna bo wzięta z innej maszyny o innym skoku śruby.
