Uchwyty wiertarskie samozaciskowe
m.j.
Ja mam i samozaciskowy chiński 1-16mm i polski Jango 1-10 i polski jest lepszy, ponieważ tak nie kaleczy wiertła oraz pewniej trzyma. Chiński czasem tak się zacisnął, że musiałem zmarnować trochę czasu i energii zanim puścił wiertło. Teraz przeszedłem na zwykłe uchwyty na kluczyk. Co prawda więcej roboty przy zaciskaniu i odkręcaniu ale przynajmniej nie mam problemu ze zbyt mocnym zaciskiem większych średnic. Jeśli nie masz produkcji to te samozaciskowe to zbędny bajer, a przy tym są dłuższe i marnują więcej miejsca w Z-ce.
Mariuszczs
easydor
Re: Uchwyty wiertarskie samozaciskowe
A może ktoś używał uchwytów wiertarskich Darmet ? Na zdjęciach widać, że moją otwory pod klucz dociskowy no i są trochę droższe od chińczyków no name.
Blazej95
Używałem tego bisona ze zdjęcia. Od nowości się zaciskal. Wiertła max 15 używałem.
Wymieniłem na jango ten ze zdjęcia i problemu nie ma. Jest dobre
andrzejk
Mam bisona dokładnego i miałem raz przypadek ze na max otwarciu coś się zakleszczylo i bez 2 żabek nie szło ruszyć. Poza tym jednym zdarzeniem nigdy się nie zacisnął zbyt mocno, nawet na większych wiertłach.
