Budowa tokarki słaba podstawa
amnin5
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: amnin5 » 11 wrz 2013, 21:28
Ok, w takim razie jutro biorę się do roboty jak skończę to napiszę co z tego wyszło.
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 11 wrz 2013, 21:37
amnin5 pisze: tylko pytanie czy krawędzie też ciąć pod kątem czy zostawić miejsce na spaw?
Gdyby była ta podstawa równana to bym zostawił ale w tym przypadku dopasuj jak dokładniej.
Mateusz-M
#23
Post napisał: Mateusz-M » 12 wrz 2013, 02:09
Moim skromnym zdaniem to ja bym sie odczepił podstawy a przyczepił mocowania wrzeciennika, on wygląda jakby lewitował w powietrzu normalnie.
Po drugie na poprzecznym suport jeździ widzę tylko na dwóch łożyskach które na 100% mają jakiś luz montażowy= luzy.
Po trzecie tokarki zazwyczaj mają śrubę na poprzecznym z lewym gwintem, tutaj z tego co wyczytałem jest szpilka z serii M-.. i pewno z prawym gwintem i możliwe że to własnie sie przyczyczynia do powstawania schodków.
Reasumując wiele rzeczy moim zdaniem do poprawki, w alu powinna iść tokarka ze sztywnymi prowadnicami i podstawą z profila 100x100x3 małym wiórem.
Agent0700
#24
Post napisał: Agent0700 » 12 wrz 2013, 13:14
Moim zdaniem Mateusz-M ma rację, trzeba zrobić solidniejszą podstawę i będzie gitara, może być z dwóch ceowników pionowo zespawanych w kwadrat, zadeklować to po końcach i będzie gitara.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
panzmiasta
Re: Budowa tokarki słaba podstawa
#25
Post napisał: panzmiasta » 12 wrz 2013, 16:38
amnin5 pisze:
Jestem w trakcie budowy mini tokarki i mam mały problem. Wiem że lepiej byłoby kupić ale już jest za późno.
na nic nie jest za późno , ta tokarka nie jest chyba zleceniem dla mafii , kolan Ci nie będą przestrzeliwać :mrgreen: ? Co prawda jest tylko jedno badziewne zdjęcie... , wtórując jak któryś z poprzedników stwierdził - wrzeciono lewituje , oprócz zastrzałów dałbym też grubsze śruby mocujące z konkretnymi podkładkami [ w głowicach aut są masywne , twarde szlifowane podkładki ] . U ciebie chyba widzę m8 8,8 twardości i bez podkładek ? Profil zamknięty niweluje siły w obu kierunkach , ceownik tylko w jedną stronę - tak pisząc z grubsza . Dla przykładu prasa jaką kiedyś skleciłem na własne potrzeby . Niestety z rzeczy jakie posiadałem robiłem tak jak "krawiec kraje jak mu materiału staje " . Górny ceownik na którym jest lewarek nie został przyspawany zgodnie z konstrukcyjnym przeznaczeniem i pomimo poniemieckiego pochodzenia i masywności i zastrzałów [ sam ceownik szeroki na 140mm ] przy nacisku 10t wygina się w mały banan , a stół z profili pospawany z ceowników 100mm ani drgnie ...
Na razie mi to wystarcza ale w pogotowiu czeka lewar 25t i będą już konkretne przeróbki i wzmocnienia.
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
ursus_arctos
#26
Post napisał: ursus_arctos » 12 wrz 2013, 18:32
To coś, na czym stoi wrzeciennik jest zrobione od d...y strony - powinien być tam profil zamknięty (ustawiony w poprzek osi maszyny!) - a nie dwuteownik, w dodatku ustawiony wzdłuż.
amnin5
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: amnin5 » 01 lip 2014, 09:27
Witam po dłuższej przerwie. Jak dotąd wspawałem jedynie "zatyczki" na końcach ceownika. Efekt minimalny jest, ale sztywności dalej brak. Mam dlatego pytanie co zrobić w takiej sytuacji, zrobić nową podstawę z profili zamkniętych, kombinować ze wspawaniem żeber czy może coś innego?
rc36
#28
Post napisał: rc36 » 01 lip 2014, 12:24
Daj zdjęcia tej maszynerii.
amnin5
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: amnin5 » 01 lip 2014, 13:26
Teraz nie mam możliwości ale poza tymi "zatyczkami" nic się nie zmieniło, więc zdjęcia z 1. postu są aktualne. Wspawanie żeber wydaje się najtańszym rozwiązaniem ale nie wiem czy wystarczającym, bo w tej chwili próbując toczyć aluminiowy wałek 30 na powierzchni powstają różne wzorki.
Udało mi się wspawać 3 ukośne żebra. Teraz nie skręca się tak łatwo. Chciałbym jeszcze zmienić podstawę wrzeciennika. Co byście proponowali w to miejsce?
