Karta graficzna do LINUXCNC
bartwaw
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartwaw » 11 wrz 2013, 13:39
Mam maszynę kupioną od kolegi z forum.
Sterownik to ZELRP a steruje nim notek z STEP2CNC.
Po parunastu cięciach widzę, że ten program poza cięciem małych detali do zbyt wielu się nie nadaje. A g kod to jakaś w jego przypadku abstrakcja.
Chcę na razie po taniości obadać LinuxCNC. Na kompa się zdecydowałem i bedzie to HP DC7600. Według danych ze strony Linuxcnc latency na tym kompie na bardzo przyzwoitych poziomach.
Tak się zastanawiam, bo ten komputer ma zintegrowaną kartę graficzną, czy wrzucenie jakiejś niskoprofilowej karty graficznej, coś jeszcze poprawi w kwestii opóźnień.
Nie umiem jednak zbytnio znaleźć, które karty graficzne będą najlepiej współpracowały z LinuxCNC. Udało mi się gdzieś odnaleźć, że nie za bardzo Nvidia.
Tak mam na oku:
HD3450
http://allegro.pl/hd3450-pro-256mb-dms5 ... 70320.html
No i podstawowe pytanie, czy to ma wogóle sens, czy może najzwyklej kombinuję.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2013, 21:41 przez bartwaw, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
micges
Post napisał: micges » 11 wrz 2013, 17:09
Głowy za to nie dam ale wydaje mi się, że tego jittera kartą graficzną nie poprawisz.
6us jitter to i tak bardzo dobry wynik.
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 11 wrz 2013, 18:23
Jeżeli tam jest grafika GMA 950 (chyba jest właśnie taka), a komputer ma służyć wyłącznie do LinuxCNC, to odpuść sobie rozbudowę.
Osobna grafika zwiększa ogólną wydajność, ale ta i tak jest wystarczająca, natomiast na jitter wpływ może mieć najwyżej negatywny.
bartwaw
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartwaw » 11 wrz 2013, 18:52
TUXCNC,
a jak z camview na gma950 ?
Bartek
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 11 wrz 2013, 19:03
bartwaw pisze:a jak z camview na gma950 ?
Mam płytę Intel D945GCLF2 z Atomem 330 i GMA 950.
Absolutnie wszystko działa bez zarzutu, camview także.
Nie polecam jednak płyt z tym chipsetem do innych zastosowań, bo jest problem z obsługą OpenGL 2.0.
Jednakże LinuxCNC i camview nie mają takich wymagań i pracują równie dobrze na starszej wersji OpenGL.
bartwaw
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartwaw » 11 wrz 2013, 19:10
Dzięki :)
Właśnie wylicytowałem DC7600 za całe 70 zł z przesyłką :)
Co prawda bez dysku i 512 ramu, jednak w domu wala mi się dysk 160gb i dwie dobre pamiątki 1gb Geil.
Czyli za 70 zł DC7600 z 2gb ramu i dyskiem 160gb. Jeszcze tylko jakiś poleasingowa 17-tka i powalczę z linuxem.
Bartek
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 11 wrz 2013, 19:49
bartwaw pisze:Jeszcze tylko jakiś poleasingowa 17-tka i powalczę z linuxem.
Ja mam przy frezarce Samsunga B2230, 1920x1080, prawie nówkę wyrwałem za trzy stówki.
"Okazyjnie" kupione badziewie szlag trafił po krótkim czasie, dwa razy po stówce w plecy.
O różnicy w komforcie pracy szkoda gadać ...
bartwaw
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartwaw » 13 wrz 2013, 21:39
Komp u mnie. Wrzuciłem pamiątki więc mam w nim 2GB.
Zainstalowałem 10.4 i całkiem przyzwoicie z latency
servo : ~6800
base : ~19000
Na początku nawet jakieś 6800/7000 jednak base po jakimś czasie skacze na 20000.
System narazie goły. Testuję wygaszacze ekranu itp. Po takich operacjach, nie ma tutaj regułym jiter skaoczy max do 25000/25000.
Narazie pracuję na monitorze 24" w 1920x1200
Sciągnę 8.04 bo właśnie wyśledziłem, że na P4 i z 10.04 takie skoki mogą się zdażyć.
Choć z tego co już wiem, to i tak nie najgorszy wynik.
Zaraz obadam z 8.04.
Mam pytanie, czy przy tej ilości pamięci bawić się w ustawianie SWAP'a w linuxie ?
Bartek
lukasixthm
Post napisał: lukasixthm » 13 wrz 2013, 22:36
Badaj badaj. W swoim stacjonarnym (celeron 2600MHz fsb 400, 512mb ram, karta nvidia) po zainstalowaniu sterów od grafiki jitter 20000. Kiedy je odinstalowałem mam 7000-8000. Po weekendzie przyjdzie mi procek Pentium 4 3Ghz na 533fsb. Sprawdzę różnicę.
bartwaw
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartwaw » 13 wrz 2013, 22:56
Ha, widzę że myślisz podobnie jak ja. Ja mam jakiegoś 2.8 jednojajkowca. Tak wczoraj czekając na kompa już szukałem jakiejś dwurdzeniówki, która ponoć podejdzie.
Za 40 zł można wyrwać jakiś D945 (dwa rdzenie po 3.4GHZ).
Bartek
