Jak uzyskać taką strukturę na mosiądzu?
qzyn
Witam kolegów - szukałem sporo u wujka googla ale nic przydatnego nie znalazłem. Macie jakiś pomysł jak można uzyskać tak genialny efekt na mosiądzu?
Re: Jak uzyskać taką strukturę na mosiądzu?
Po odlewaniu mosiądzu w odpowiednio wymodelowanej formie- metodą traconego wosku i pozostawić strukturę powierzchni bez obróbki.qzyn pisze:jak można uzyskać tak genialny efekt na mosiądzu?
qzyn
A już się bałem że nikt nie ogarnie tematuperitus pisze:Po odlewaniu mosiądzu w odpowiednio wymodelowanej formie- metodą traconego wosku i pozostawić strukturę powierzchni bez obróbki.qzyn pisze:jak można uzyskać tak genialny efekt na mosiądzu?
Bez chemii to tylko czas i środowiskoqzyn pisze:Jest jakiś sensowny patent by uzyskać rustykalno/erozyjny wygląd mosiądzu, nie wliczając w to właśnie obróbki chemicznej lub patyn w płynie?
qzyn
Hehe no tak to też jakieś rozwiązanie tyle że produkcja dość czasochłonnaperitus pisze:Bez chemii to tylko czas i środowiskoqzyn pisze:Jest jakiś sensowny patent by uzyskać rustykalno/erozyjny wygląd mosiądzu, nie wliczając w to właśnie obróbki chemicznej lub patyn w płynie?
InzSpawalnik
Mozesz tez wypiaskowac, badz wysrutowac swoj mosiezny element ( zeby podobna fakture uzyskac trzeba by wymieszac srut o roznej ziarnostoscie ). To napewno wytworzy na powierzchni podobna fakture. Zeby uzyskac te ciemniejsze miejsca w glebi i jasniejsze to juz zabawa w malego chemika i polerowanie. Na ile bedzie to poodbne nie wiem ale w podobny sposob mozna wytworYc fantastyczna fakture w drewnie ( piaskowanie ), nazywa sie to sztucznym starzeniem bodajze.
qzyn
Dzięki wielkie za info piaskowanie/śrutowanie to już bardziej jest w moim zasięgu niż odlewnia no i na pewno inne koszty.InzSpawalnik pisze:Mozesz tez wypiaskowac, badz wysrutowac swoj mosiezny element ( zeby podobna fakture uzyskac trzeba by wymieszac srut o roznej ziarnostoscie ). To napewno wytworzy na powierzchni podobna fakture. Zeby uzyskac te ciemniejsze miejsca w glebi i jasniejsze to juz zabawa w malego chemika i polerowanie. Na ile bedzie to poodbne nie wiem ale w podobny sposob mozna wytworYc fantastyczna fakture w drewnie ( piaskowanie ), nazywa sie to sztucznym starzeniem bodajze.
...i inna finezja wzoru w porównaniu do odlewania(jego kształtu i wypukłości, zawiłości, ogonki, ryski itp...).qzyn pisze: piaskowanie/śrutowanie to już bardziej jest w moim zasięgu niż odlewnia no i na pewno inne koszty.
Koszt odlewania (modelu z parafiny) niewielki, oczywiście zależy od wymogów, wielkości detalu i wielkości serii produkcyjnej w każdej z tych metod
diodas1
Samym piaskowaniem i śrutowaniem raczej nie uzyskasz tak głębokich wżerów. Ja poszedłbym jednak najpierw w stronę chemii i trawienia. Mosiądz daje się trawić na przykład chlorkiem żelaza lub bezwodnikiem kwasu chromowego. Ostatecznie kwasem azotowym (niebezpieczne!!!) Żeby powstały niejednorodne wgłębienia, najpierw należałoby powierzchnię metalu opryskać niejednorodnie jakimś środkiem zabezpieczającym, na przykład roztworem asfaltu syryjskiego czy choćby chlorokauczukiem. Po trawieniu zmyć ten izolator i znowu opryskać, trawić... i tak ze trzy razy. Za każdym razem kropki emalii zabezpieczającej trafią losowo w inne przypadkowe miejsca a kolejne trawienia stworzą strukturę zagłębień na różną głębokość. . Dopiero po tych zabiegach trawienia można powierzchnię śrutować i piaskować żeby powierzchnia nie była tak ostra przy przesuwaniu palcem. Na koniec chemiczne patynowanie https://www.google.pl/search?q=patynowa ... e&ie=UTF-8 i polerowanie wypukłości.
Do opryskiwania (lub tepowania https://www.google.pl/search?um=1&rlz=2 ... hQf6j4GgAg ) można użyć szczotki z krótkim twardym włosiem. Piaskowanie drewna to inna bajka. Tu faktycznie powstaje ciekawa struktura która wynika z różnej twardości i spójności słojów drewna.
