Pomoc w podstawach aksonometrii
KasiaKatarzyna
Post napisał: KasiaKatarzyna » 09 wrz 2013, 12:02
Mogłaby prosić o pomoc w rozwiązaniu z dowolnego przykładu z poniższej listy?
http://imgur.com/cdyNHjn,fpvQzt5,JF8kKEj,QJFZDAf#0
MSD
Re: Pomoc w podstawach aksonometrii
Post napisał: MSD » 09 wrz 2013, 14:18
KasiaKatarzyna pisze:Mogłaby prosić o pomoc w rozwiązaniu
Na czym ma polegać pomoc? Na wykonaniu gotowca dla leniuszka? :razz:
Tutaj jest"łopatologiczny" poradnik:
http://www.instsani.webd.pl/dokuakso.htm
KasiaKatarzyna
Post napisał: KasiaKatarzyna » 09 wrz 2013, 14:53
Problem sprawia mi ,,wybranie prawidłowego" rzutu. Gdybym miała pewność, że 1 lub 2 są prawidłowe, to zadanie sprowadzałoby się to mechanicznego znajdowania 3ciego rzutu. Jak rozwiązać ten problem? Prosiłabym o lepsze odpowiedzi niż ,,rozwiń wyobraźnię przestrzenną".
MSD
Post napisał: MSD » 09 wrz 2013, 15:15
KasiaKatarzyna pisze:Problem sprawia mi ,,wybranie prawidłowego" rzutu. Gdybym miała pewność, że 1 lub 2 są prawidłowe, to zadanie sprowadzałoby się to mechanicznego znajdowania 3ciego rzutu. Jak rozwiązać ten problem? Prosiłabym o lepsze odpowiedzi niż ,,rozwiń wyobraźnię przestrzenną".
A więc oprócz rozwinięcia wyobraźni przestrzennej, posłuż się jeszcze wiedzą na temat rzutowania prostokątnego. Są to warunki niezbędne równocześnie do wykonania tych zadań. :razz:
KasiaKatarzyna
Post napisał: KasiaKatarzyna » 09 wrz 2013, 17:15
Mógłbyś wrzucić chociaż jeden poprawnie rozwiązany przykład (ze środka), w celu zobrazowania swojej wiedzy?
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 09 wrz 2013, 20:30
KasiaKatarzyna pisze:Problem sprawia mi ,,wybranie prawidłowego" rzutu. Gdybym miała pewność, że 1 lub 2 są prawidłowe, to zadanie sprowadzałoby się to mechanicznego znajdowania 3ciego rzutu...
Skąd ta pewność że któryś rzut jest prawidłowy?
KasiaKatarzyna
Post napisał: KasiaKatarzyna » 09 wrz 2013, 21:02
tzn. jej nie mam i to sprawia mi wiele kłopotów.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 10 wrz 2013, 16:24
KasiaKatarzyna pisze:tzn. jej nie mam i to sprawia mi wiele kłopotów.
Zaczynasz z błędnym podejściem "wybranie prawidłowego rzutu", jak w przykładzie wyżej może takiego nie być.
Powinnaś sprawdzać czy każda krawędź na każdym widoku ma swoje odpowiedniki na pozostałych (no może z każdą krawędzią to przesada ale chodzi o schemat postępowania).
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 wrz 2013, 11:17
MSD pisze:
A więc oprócz rozwinięcia wyobraźni przestrzennej, ...
@KasiaKatarzyna - to jak Ty na miasto wychodzisz ?
..... , do domu wracasz sama , czy z Policją ? :roll:
http://fotoo.pl/show.php?img=612746_bez ... u.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
