Witam!
Firma w której pracuję zakupiła maszynę "TUR..." Niestety nie z full oprogramowaniem.
Bardzo przydało by mi się aby wrzeciono ustawiało się w określonej pozycji po skończonym cyklu, żebym mógł od razu kluczem odkręcić sztukę.
Niestety ta funkcja jest wyłączona i pomija funkcję "rotacja wrzeciona"
Sądzę, że jest możliwość włączenia tej funkcji z poziomu maszyny, gdyż podczas gwintowania musi z tego korzystać.
Proszę o pomoc! Ewentualnie na priv.
Aktywacja rotacji wrzeciona w shop turn
wiktoriano
wiktoriano
Zgadzam się, że SPOS= działa, ale w G-CODZIE, natomiast w shop turn nie pisze się w g-codzie.DRAGOO pisze:Spróbuj wpisać SPOS=0 G0 C0 <KĄT NA JAKIM MA SIĘ ZATRZYMAĆ .
Tutaj raczej przydało by się włączyć coś w danych maszynowych.
OFFSET\SERVICE\SPINDLE ORIENT\ORIENTED SPINDLE STOP ACTIVE = ON Nie działa
wiktoriano
Napisałem już w pierwszym poście, że:DRAGOO pisze:Możesz na końcu programu ja dopisać
Także nawet jak napisze to ją pomija i przypomnę, że najprawdopodobniej to się włącza w Danych Maszynowych tylko potrzebuję nr funkcji którą trzeba włączyć.wiktoriano pisze:Niestety ta funkcja jest wyłączona i pomija funkcję "rotacja wrzeciona"
Lub jak wejść do Machine options w shop turn bo po wciśnieciu przycisku machine options nic się nie dzieje.
wiktoriano
