Wał-PKM
Rafal102
Wał-PKM
Spróbuje inaczej sformułować swoje pytanie, zakładając że wał będzie kręcił się w prawą stronę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to siła obwodowa będzie generowana tak jak na rysunku 1 czy tak jak na rys 2 ? Chodzi mi o to czy ktoś mógłby mi powiedzieć lub wytłumaczyć z jakim zwrotem należy ją przyjąć. Z góry dziękuje za odpowiedzi
- Załączniki
- 1.JPG (18.77 KiB) Przejrzano 864 razy
- 2.JPG (19.05 KiB) Przejrzano 961 razy
trzasu
załóżmy, że na tym wale masz koła zębate (dojdą tam jeszcze inne siły niż te które masz wrysowane) i kręcisz walem w prawą stronę to aby to koło zatrzymać ewentualnie "przejąć" moment obrotowy to w którą stronę będziesz działał siłą by wał unieruchomić ? Zapewne w kierunku przeciwnym niż odbywa się ruch... czyli tak jak masz na rysunku numer 1.
