Stalem sie posiadaczem tokareczki OUS-1. Chcialem podjac sie remontu tej maszynki, ale z tokarkami nie mialem zbyt wiele wspolnego. Na poczatek zdjecie tej maszynki:
A teraz po kolei: Jak wylaczano posuw mechaniczny? Luzujac kolo zebate?
Obudowa wrzeciona jest pogieta. Czy mozna to zaszpachlowac i oszlifowac bez obawy o zabrudzenia pylem? I czy bedzie mozna po takiej operacji dostac sie do lozysk?
Na pinoli konika zalozony jest uchwyt wiertarski. Czy tak byc powinno?
Mam do tego jeszcze kilka gratow. Co to moze byc?
Jakie dlugosci paskow klinowych sa potrzebne?
