Akurat nie zrobiłem screena -
Obróbka modelu 3D z pliku .par
norbi001
Pomocy, jak się do tego zabrać. Mam do wyfrezowania nietypową listwę z dębu. maszyna pracuje w 2.3D Kimla i niestety mam niewielki prześwit - MAX 200mm. Do obróbki mam frez palcowy 20mm x 70mm i kulisty 20mm x 70mm długości części roboczej.
. Pomocy
- Załączniki
- PAR-261-00256-A.rar
- (201.4 KiB) Pobrany 291 razy
lajosz
A co to za rozszerzenie .par ?
Jeśli jest to natywny format oprogramowania Kimli, to pomóc mogą tylko użytkownicy tych maszyn bo tylko oni to otworzą i będą mniej więcej wiedzieć o co Ci chodzi, ale Ty piszesz w dziale Artcam, więc jeśli chcesz, żeby pomógł ktoś kto nie ma Kimli, to albo wrzuć screena albo jakiegoś DXF-a.
norbi001
kreator frezowania
Dzieki za szybka odpowiedz - jak zwykle. Ten format da sie zaimportować do ArtCAM'a i wykonać tylko nie wiem jak obrobić detal ktory ma jak ten w Z ma 134mm a prześwitu mam 200mm. Z moich obliczeń wynika że moge sie zagłebić na 65mm np raz z jednej strony a po przebazowaniu z drugiej ale zostanie kołnierz ok 6mm grubości
lajosz
Niestety, ale nie dysponuję najnowszą (ani nawet nową) wersją Artcama, więc formatu .par nie mogę w żaden sposób zaimportować.
Poza tym, nie mam funkcji "Mill Wizard" (po polsku pewnie "Kreator frezowania"), ale uważam, że i tak nie jest mi potrzebna bo to może i dobre dla początkujących, a ja już trochę o Artcamie wiem.
Tak czy siak, jeśli przedmiot obrabiany ma wysokość 134mm, prześwit masz 200mm, a narzędzie 70mm, to i tak może się okazać, że podczas obróbki możesz przydzwonić wrzecionem w przedmiot obrabiany, czyli generalnie raczej go nie wykonasz.
norbi001
3D
Dzięki za zainteresowanie. Dysponuję modułem 3D - Udało mi się naciągnąć szefa. Tak jak mówicie w drugiej płaszczyźnie jest 120mm, i tak chyba będę obrabiał na dwa razy. Teoretycznie wykonam raz jedną stronę, a później drugą. Raczej będzie tylko problem ze zbazowaniem, ale jak nie "MY" to kto to zrobi - nasi konstruktorzy?!
Jak będę miał Fotki to z ciekawości zapodam, ale to chyba po Niedzieli.
norbi001
Sprawne oko
Niby wszystko jest w porządku. Próżnia już wyłączona, a detal oglądany. + za spostrzegawczość. A te przypalenia wynikają z tego że zagłębiałem się frezem na 80mm, a części roboczej miałem 70mm. Zaraz zapodam Fotkę jak ma wyglądać efekt końcowy.
