Wałek giętki Proxxon 110/P
Ekstrapolator
Planuję podłączyć własnie taki wałek giętki do frezarki górnowrzecionowej zastanawiam się tylko jaka jest średnica przyłącza do tego wałka domyślam się ze 3,2 mm i jak wynika ze zdjęcia da się go podłączyć do dowolnego urządzenia. Drugi problem jest że w mojej frezarce mam tuleje zaciskowe 6mm i 8mm i zastanawiam się jak podłączyć ten wałek do mojej frezarki. Pomysł jest przez jakieś sprzęgło z 6mm na 3,2mm. Dorobienie tulejki na 3,2 mm raczej nie wchodzi w grę bo są one dosyć niestandardowe. Jeśli ktoś mógłby potwierdzić jaka średnicę ma przyłącze do wałka giętkiego jestem też otwarty na propozycje jak połączyć go z moja frezarka.
Pozdrawiam Wojciech
Pozdrawiam Wojciech
zacharius
wałek ma raczej 3,17mm bądź 1/8", tuleja redukcyjna wygląda to jak rozcięty wzdłuż kawałek rurki. trzeba by poszukać. najwyżej można spróbować grubościenna rurkę mosiężną 6/3mm przeciąć wzdłuż i by było, będzie trochę bić ale w tym zastosowaniu to jest mniej straszne niż kiedy zakłada się freza wprost do takiej redukcji. najlepiej jest jednak poszukać oryginalnej tulei 1/8" do danej frezarki
Ekstrapolator
Hej,
https://docs.google.com/file/d/0B0EtLmw ... sp=sharing
Trzpień w wałku jest 1/8" cala dołączam zdjęcia frezarki i tulei zaciskowych.Czy była by możliwość dorobienia takiej na 1/8" w rozsądnej cenie 40 zł ?
Ekstrapolator
Wałek już zakupiony, jak przyjdzie to zmierzę trzpień i kupię tulejkę redukcyjną, znalazłem dwie propozycje jakieś sugestie która lepsza ?
Propozycja 1
Propozycja 2
Propozycja 1
Propozycja 2
