Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kapaloka
#331
Post napisał: kapaloka » 03 maja 2013, 20:31
Tak podobno bylo, teraz trzeba mieć na całość, bo to że masz CE na komponenty to nie znaczy że jak połączysz razem nie bedą siać zakłóceń.
Kolanoręki nie podzielisz się z nami wiedzą na ten temat?
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 19 cze 2013, 00:02
Jutro odbędzie się seminarium i szkolenie na Wydziale Inżynierii Produkcji PW, na które wybiera się kilku Forumowiczów:) .
Nadarzy się zapewne okazja do rzeczowych dyskusji, rozważań i wyjaśnią się dokładnie kwestie bezpieczeństwa budowanych maszyn oraz różne aspekty prawne.
TEMAT PRZEWODNI:
PRAKTYCZNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ZAWODOWEGO PRZY PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYN.
Zostaną poruszone i omówione:
Podstawowe problemy kształtowania bezpieczeństwa maszyn
System oceny zgodności w Europie i w Polsce
Europejska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn – projektowanie, budowa (wymagania zasadnicze NMD 2006/42/WE) i eksploatacja.
Odpowiedzialność prawna.
Zasady działania Nadzoru Rynku
Proces oceny ryzyka – problemy akceptowalności
Środki redukcji ryzyka – zasady bezpieczeństwa kompleksowego (konstrukcja – środki ochronne – informowanie i ostrzeganie)
Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń
Wymagania minimalne dotyczące konstrukcji i eksploatacji
Problemy praktyczne przy ocenie i dostosowywaniu „starych maszyn” do wymagań minimalnych
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kapaloka
Inhibitor.
#333
Post napisał: kapaloka » 26 sie 2013, 16:35
Witam. Chciałbym zapytać o ten kolorowy środek do wody w plaźmie (inhibitor).
Gdzie mozna go kupić i czy nie powoduje on szkodliwych oparów?
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 05 wrz 2013, 03:15
kapaloka pisze:Witam. Chciałbym zapytać o ten kolorowy środek do wody w plaźmie (inhibitor).
Kolega "centro" stosuje w swoich maszynkach zielony dodatek i wiem, ze u Niego można go kupić
numerek
#335
Post napisał: numerek » 05 wrz 2013, 20:37
hej hej
mam kilka pytań :
maszyna pracuje pod machem w tej konfiguracji co opisałeś? czy zmieniałeś THC ?
jakie prędkości ustawiłeś ostatecznie ? tzn grubość blachy-prędkość
w tytule jest że plazma ma 4 osi
działa czwarta oś i do czego ją stosujesz ? masz obrotnik czy jak ?
no i w ogóle pytanie zasadnicze :
czy pracujesz jeszcze w tej firmie ? wspominałeś o zwolnieniu się z firmy
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 06 wrz 2013, 00:46
numerek pisze:maszyna pracuje pod machem w tej konfiguracji co opisałeś? czy zmieniałeś THC ?
Tak maszynka nadal pracuje w pierwotnej konfiguracji MACH3 + CS-MIO. THC zostało od kolegi Prokopcia.
numerek pisze:jakie prędkości ustawiłeś ostatecznie ? tzn grubość blachy-prędkość
Prędkości przejazdowe ograniczone zostały do 20m/min
Prędkości robocze ustawione były (w zależności od rodzaju materiału i jego grubości) z danych dostarczonych w dtrce hypertherma.
i z tego co pamiętam dla stali czarnej ocynkowanej - było to ok 9-10m/min. Dokładniejszym doborem zajmował się już doświadczalnie kolega operator, który w razie potrzeby - zwalniał minimalnie troszkę posuwy, lub je przyspieszał jogiem podczas pracy wypalarki.
numerek pisze:w tytule jest że plazma ma 4 osi
Obrotnica jest zaprojektowana i pojawi się wkrótce, ale już na mojej własnej maszynce. (w firmie, w której pracowałem, również proponowałem ją zbudować, ale ponieważ szef z pewnych zawartych między nami umów się nie wywiązał, więc i obrotnicy do profili brak! Czasy pracy dla idei - dawno się skończyly :wink:
numerek pisze:czy pracujesz jeszcze w tej firmie ? wspominałeś o zwolnieniu się z firmy
Tak - odszedłem stamtąd w grudniu zeszłego roku, ale mam dobry kontakt z kilkoma ludzikami z produkcji, więc wiem co przynajmniej się dzieje z maszyną - jak na razie cała mechanika spisuje się wzorowo, jedynie nie mogą poradzić sobie z ustawieniami parametrów agregatu, aby uzyskać jak najlepszą jakość ciętej krawędzi w nierdzewce - szkoda im stosować azotu do cięcia :???: - więc jadą powietrzem . Natomiast w czarnej stali krawędź cięcia jest bardzo ładna.
Jak wspomniałem, wkrótce zaprezentuje ulepszoną, nowszą wersję swojej wypalarki 3x1.5m oraz maszynkę do wycinania plazmą różnych profili (okrągłych, kwadratowych prostokątnych, ceowników, teowników itd....) coś w podobie
[youtube][/youtube]
numerek
#337
Post napisał: numerek » 14 wrz 2013, 14:24
no cóż szkoda że tak się z Tobą obeszli ...
plany masz ambitne ...
szczególnie profile :)
nie powiem tez miałem podobne ale brak czasu ...
reszta na PW
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 14 wrz 2013, 19:04
kolanoreki pisze: coś w podobie_
bardzo ciekawy układ osi... programowanie ścieżki, też będzie ciekawe ;)
numerek
#339
Post napisał: numerek » 14 wrz 2013, 19:11
wydaje się że nie aż tak skomplikowane jeśli chodzi o mechanikę i sterowanie
CS-lab robi 6 osiowe sterowniki a mach też obsłuży ... ostatecznie można zamówić Pack na 6 osi z silnikami :)
po mojemu mamy oś X Y Z + A jako obrotową
kłopot będzie jak piszesz z CAMem do generowania ścieżki - te 3D są dosyć drogie ... chociaż tanieją :)
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 14 wrz 2013, 19:24
chyba ukłąd osi jest inny....
oś obrotowa trzymania materiału - np. A (lae może stosowniej nazwać B czy C)
oś góra dół - Z
do przodu do tyłu cała oś obrotowa - np. X
no i ś obrotowa narzędzia - np. B
czyli mamy XZ AB
właściwie to 5cio osiówka - bo może gdzieś się ukryła oś Y ;)
