Cylinder i tłok z PTFE do wstrzykiwania żywic
sokon
mam takie pytanko, czy zrobienie cylindra i tłoka z PTFE (dużej strzykawki) do podawania żywicy (głównie poliuretanowej) jest dobrym pomysłem?
Chodzi mi o to, czy żywica nie zaklei takiego tłoka i cylindra, PTFE ma właściwości samosmarujące i teoretycznie powinno być ok, ale z drugiej strony nie wiem jak żywica wpłynie na takie tworzywo.
Dowiadywałem się o ceny i metr bieżący wałka fi40 z PTFE kosztuje 60 euro netto, co jest drogie, do tego wytoczenie cylindra i tłoka też pewnie nie będzie tanie.
Jak by to z drugiej strony wyglądało gdyby to zrobić ze stali? Właściwości smarujących nie ma ale jest na pewno odporniejsza na siłowanie się podczas wyciągania zaschniętej żywicy, no i pewnie taniej wyjdzie zrobienie takiego cylindra i tłoka.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
sokon
Wymyśliłem to sobie tak jak na rysunku, pytanie teraz ile by mnie wyniosło zrobienie takiego tłoka i cylindra z ERTACETALU C? Szukałem cen materiałów ale tego tworzywa nie znalazłem. Wałek FI50mm długość 1000mm, o toczenie się nie pytam bo to nie ten dział, ale jak ktoś jest chętny to zapraszam na PRV.
- Załączniki
- Nie znam się za bardzo na rysunku technicznym ale chyba można się w nim połapać co i jak.
- Cylinder+tlok.png (953.99 KiB) Przejrzano 1858 razy
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
sokon
Dzięki wielkie, a masz jakieś namiary na jakąś firmę która to sprzedaje? Bo nie mogłem nic znaleźć w google.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
