Cylinder i tłok z PTFE do wstrzykiwania żywic
sokon
Post napisał: sokon » 04 wrz 2013, 11:26
mam takie pytanko, czy zrobienie cylindra i tłoka z PTFE (dużej strzykawki) do podawania żywicy (głównie poliuretanowej) jest dobrym pomysłem?
Chodzi mi o to, czy żywica nie zaklei takiego tłoka i cylindra, PTFE ma właściwości samosmarujące i teoretycznie powinno być ok, ale z drugiej strony nie wiem jak żywica wpłynie na takie tworzywo.
Dowiadywałem się o ceny i metr bieżący wałka fi40 z PTFE kosztuje 60 euro netto, co jest drogie, do tego wytoczenie cylindra i tłoka też pewnie nie będzie tanie.
Jak by to z drugiej strony wyglądało gdyby to zrobić ze stali? Właściwości smarujących nie ma ale jest na pewno odporniejsza na siłowanie się podczas wyciągania zaschniętej żywicy, no i pewnie taniej wyjdzie zrobienie takiego cylindra i tłoka.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
einstein
Post napisał: einstein » 04 wrz 2013, 12:28
Zrób z ertacetalu C.
Mój klient miał zrobione kopyta z teflonu. Ale teflon był za miękki i kopyta się szybko zużywały. Dałem mu na próbę ertacetal i się wkurzył strasznie, że bulił ciężkie pieniądze za kopyta teflonowe a te z ertacetalu są dużo twardsze, tańsze i żywica się do nich nie klei.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 04 wrz 2013, 17:28
weź po prostu rury na cylindry hydrauliczne + pręty ciągnione na tłoczyska + POM czyli ertacetal lub polietylen konstrukcyjny lub poliamid na tłok i korek-głowicę zamykającą cylinder.
sokon
Post napisał: sokon » 06 wrz 2013, 02:39
Wymyśliłem to sobie tak jak na rysunku, pytanie teraz ile by mnie wyniosło zrobienie takiego tłoka i cylindra z ERTACETALU C? Szukałem cen materiałów ale tego tworzywa nie znalazłem. Wałek FI50mm długość 1000mm, o toczenie się nie pytam bo to nie ten dział, ale jak ktoś jest chętny to zapraszam na PRV.
Nie znam się za bardzo na rysunku technicznym ale chyba można się w nim połapać co i jak.
LinuxCNC, CamBam
einstein
Post napisał: einstein » 06 wrz 2013, 08:53
Ertacetal ma gęstość około 1,4kg/dm3 a cena około 31zł/kg. Ile za zrobienie to już się muszą wypowiedzieć Ci co toczą. Ja mam tokarkę w remoncie więc nie dam rady.
sokon
Post napisał: sokon » 06 wrz 2013, 13:27
Dzięki wielkie, a masz jakieś namiary na jakąś firmę która to sprzedaje? Bo nie mogłem nic znaleźć w google.
LinuxCNC, CamBam
251mz
Post napisał: 251mz » 06 wrz 2013, 13:32
sokon pisze:na jakąś firmę która to sprzedaje?
http://allegro.pl/walek-180-pom-c-polia ... 35560.html
einstein
Post napisał: einstein » 07 wrz 2013, 09:00
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
