hejdenhain
jawor
no wlasnie nie wiem za bardzo jak to opisac ok ustawiam przekoszenie i jak chce ustawic zero na srodku detalu to dotykam jednego boku ale jak przejade na druga strone to sonda jdzie po prostej i dotyka detalu po drugiej stronie ale detal jest ukosnie zamocowany i wychodzi blad .Czy jest mozliwe zeby sonda uwzgledniala przekoszenie
edo81
Witam.Jeśli dobrze cie zrozumiałem to chcesz ustawić bazę w środku detalu. tylko masz problem bo detal nie leży równolegle do osia "x" "y". Jest na to parę sposobów ale takim najprostszy to jeśli twoja maszyn posiada funkcje "3d Rotation" wystarczy ja włączy w pracy ręcznej.
Ja bym zrobił tak:
- mierze sonda rotacje (przekoszenie)
-zapisuje sobie rotacje w preste tabeli
-włączam w pracy ręcznej 3d Rotation
-nie zmieniam żadnej wartości osi "A;B;C"
-wracam znowu do pomiaru daje wyznacz środek kostki.
- gotowe
Jak byś nie miał funkcje "3d rotation" daj znać napisze jak to można jeszcze inaczej zrobić.
Ja bym zrobił tak:
- gotowe
