twarda hartowana/azotowana/nawęglana... śruba nakrętka
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 02 wrz 2013, 19:00
szukam twardej śrubki/nakrętki
może być hartowana, nawęglana, azotowana na twardo, węglikowa, stellitowa itd
miło by było by twardość powierzchniowa wynosiła min. 55 hrc/600hv
z standardowym łbem sześciokątnym
rozmiar 1/4 (może być bit), 4 (może być bit), 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
gwint nieistotny, może być sam sześciokąt
potrzebne mi to jako kaliber do kluczyków jakie dłubie
spotkał się ktoś? może wykonać?
niestety potrzebuję max 5 sztuk z każdego rozmiaru
niestety nawet klasa śruby 12.9 nie gwarantuje wystarczającej odporności na ścieranie
pozdro
wt
Post napisał: wt » 02 wrz 2013, 21:04
Mamy tu 3 możliwości. Zakup odpowiednich kluczy, które zwykle są nieco twardsze od innych normali. Nawęglanie i hartowanie nakrętek lub śrub. Najbliższy frezer bez problemu zrobi co trzeba, a po obróbce cieplnej będzie jak trzeba.
mike217
Post napisał: mike217 » 05 wrz 2013, 09:01
Jeżeli to tylko sprawdziany to wykonać można z 50Hs dac do hartowania ale na wodę ( złapie na szkło) i potem doszlifować do wymiarów. Tanio to nie będzie na pewno ale dobrze.
