Toczenie mimośrodu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
lewy10psdw
Posty w temacie: 9
Toczenie mimośrodu
Post napisał: lewy10psdw » 02 wrz 2013, 14:31
Witam, przymierzam się do toczenia mimośrodu w sposób jak na filmie:
Mam do dyspozycji dwie tokarki cnc dwuosiowe na sinumerik 810d i 840d, czy ktoś wykonywał może taki program? Zdaję sobie sprawę, że bez r-parametrów się nie obejdzie, zachęcam do rozmowy, za wszelką pomoc z góry dziękuję.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 02 wrz 2013, 17:47
Jeśli nie masz wbudowanego cyklu to moim zdaniem jedyne wyjście to napisanie makro (programu parametrycznego). Jest jednak jeszcze kilka warunków które maszyna musi spełnić żeby coś takiego się udało i wyglądało poprawnie.
lewy10psdw
Posty w temacie: 9
Post napisał: lewy10psdw » 02 wrz 2013, 19:52
Właśnie o napisanie takiego programu mi chodzi. Rozrysowałem sobie punkt styku i odległość między płaszczyznami czopów, pojawia się kolejny problem związany z kątem przystawienia ostrza, może się okazać że krawędź natarcia straci kontakt z obrabianym przedmiotem (na załączonym pdfie widać o co mi chodzi) Ma ktoś jakiś pomysł na rozpisanie wzoru na odległość płaszczyzn czopów na podstawie czterech danych? (kąt obrotu, średnica czopa 1, średnica czopa2, odległość osi czopów)?
[ Dodano: 2013-09-02, 20:45 ]
Dodam, że alternatywnie wyfrezuję w szczękach kieszeń z przesunięciem osi obrotu podeprę koniem i wykonam obróbkę przerywaną.
MIMOSROD Model (1).pdf
(7.96 KiB) Pobrany 644 razy
skoti
Post napisał: skoti » 02 wrz 2013, 21:16
Ile sztuk jest do zrobienia i czy odległość miedzy osiami jest tolerowana ?
lewy10psdw
Posty w temacie: 9
Post napisał: lewy10psdw » 02 wrz 2013, 21:31
Skoti 50szt. ale najpierw muszę się określić czy dam rade i wycenić :) odległość między osiami 10mm, wymiar nietolerowany na rysunku więc trzeba zrobić +-0.1
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 02 wrz 2013, 22:11
Przydało by się jeszcze wiedzieć na jakiej długości mimośród wykonuje pełny obrót, bo to co jest przedstawione w PDFie niewiele daje.
skoti
Post napisał: skoti » 03 wrz 2013, 07:04
Na 50 sztuk to opłaca się zrobić przyzad bo frezować szczeki to nie bardzo choć mocowanie jest wtedy najpewniejsze . Zrób sobie coś podobnego do tego z zdjęcia 1-2 . Ten wycięty fragment ustawia się pod jedna szczękę , w szczeliny wklejam kawałki gumy żeby się to nie rozlatywało . Tego typu przyzad ma tez taka zelete ze wyrównuje masę mimośrodu . Taki kawałek pięćdziesiątki może ładnie zabujać maszyną .
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 04 wrz 2013, 03:33
Napisanie samego wzoru na mimośród to nie jest jakiś wielki problem.
Więcej zabawy z dopisaniem całej reszty, czyli zbierania naddatków aż do docelowego wymiaru.
lewy10psdw
Posty w temacie: 9
Post napisał: lewy10psdw » 04 wrz 2013, 19:56
tomcat65 pisze:Napisanie samego wzoru na mimośród to nie jest jakiś wielki problem.
Tomcat65, właśnie ta całą reszta to pikuś, dodajesz tylko pętlę w r-parametrach dodającą określoną wartość. Wszystko rozchodzi się o ten wzór, kolega matematyk głowi się już drugi dzień (podobno jest bliski rozwiązania), ja też główkuję. Uczynię honory w Twoją stronę jak tak łatwo Ci pójdzie i rozgryziesz to (jak coś to będę wdzięczny jak zamieścisz)
skoti pisze:Na 50 sztuk to opłaca się zrobić przyzad bo frezować szczeki to nie bardzo choć mocowanie jest wtedy najpewniejsze . Zrób sobie coś podobnego do tego z zdjęcia 1-2 . Ten wycięty fragment ustawia się pod jedna szczękę , w szczeliny wklejam kawałki gumy żeby się to nie rozlatywało . Tego typu przyzad ma tez taka zelete ze wyrównuje masę mimośrodu . Taki kawałek pięćdziesiątki może ładnie zabujać maszyną.
Skoti, robiłbym to na maszynie z napędzanymi narzędziami i nimi wyfrezowałbym wnękę w szczękach z przesunięciem osi, byłoby precyzyjniej i raczej taniej niż takim przyrządem, ale dzięki za rady.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 04 wrz 2013, 20:42
Wiem, że trzeba pętlę i zmienne, ale jakoś mi się nie chciało przez brak motywacji :).
Łatwe nie jest, to nie słupki w podstawówce, ale też i nie obliczanie trajektorii satelity :).
Jakoś powoli u mnie idzie, kiepski komp. I w wersji frezarkowej, bo tylko tu mam indeksację osi obrotowej.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
